Неожиданная проблема с парсингом
У меня есть прога , которая парсит сайт . Работает идеально (на windows 7) . Но после покупки нового компа (и установки windows 10) начались проблемы . Выскакивает ошибка Run-time error ‘-2146697211(800c0005)’ в строке Код: vbnet 1. Причем ровно после того , как изменяется переменная S . После этого скорость интернета падает до 0 и восстанавливается только спустя некоторое время . Bluetooth отключен . Понимаю что вопрос слегка не по теме , но может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. ... |
| 17.12.2018, 13:53 |
maxim863, ну видимо после изменения S из другого файла подтягивается кривая ссылка на сайт. Или например на сайт который отдаёт кривой сертификат безопасности (ssl-авторизация), и новая винда (безопасность браузера) блокирует ссылку как подозрительную. Посмотри в системном журнале windows, что там падает при возникновении такой ошибки. Если https-ссылка, то возможно перед send присвоить oHtttp.setOption SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS, "true" ... |
| 19.12.2018, 16:26 |
ldfanate, Посмотрел в системном журнале windows : Security-SPP ; DistributedCOM (не совсем понял , что это значит ) Но затем я отключил Защитник Windows . Получил тот же результат . Потом я зашел в старый ноут (windows 7) , включил прогу-все отлично запарсило , но параллельно на новом компе (Windows 10) опять отключился интернет , хотя на мобиле и старом компе он работал отлично . Вывод : это точно делает Windows 10 , только не понятно что это делает и как это исправить/отключить ? ... |
| 21.12.2018, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154968]: |
23ms |
| others: | 244ms |
| total: | 319ms |
