VBA События динамического листа
Доброго времени суток! Братья по несчастью, подскажите кто может! Есть книга Excel в которой динамически макросом создаю лист с произвольным именем, как мне на этом листе отследить пересчет формул или изменение значения в какой либо из ячеек ???? все понятно для уже созданного листа с известным именем, а как отследить на множестве листов которые создаются по нажатию кнопки и пользователь на них производит манипуляции ??? Заранее благодарен! ... |
| 17.03.2019, 21:22 |
Гугли WithEvents Переменная листа и обработчики ее событий объявляются заранее, а потом лист присваивается этой переменной ... |
| 17.03.2019, 21:36 |
Nedr100000, в модуле ЭтаКнига (ThisWorkbook) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.03.2019, 12:23 |
Казанский, а, точно, забыл про это. Но вроде так можно отловить не все события листа? ... |
| 18.03.2019, 12:45 |
Nedr100000, При создании нового листа, ссылку на него можно помещать в переменную с подключенными событиями, а затем указать метод для нужного события. Вот пример, поместить код нужно в ThisWorkbook: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.03.2019, 12:52 |
Казанский, Если я правильно понял, то автор не знает какой лист из множества. ... |
| 18.03.2019, 12:54 |
Shocker.ProНо вроде так можно отловить не все события листа?Вроде все WorksheetWorkbookActivateWorkbook_SheetActivateBeforeDoubleClickWorkbook_SheetBeforeDoubleClickBeforeRightClickWorkbook_SheetBeforeRightClickCalculateWorkbook_SheetCalculateChangeWorkbook_SheetChangeDeactivateWorkbook_SheetDeactivateFollowHyperlinkWorkbook_SheetFollowHyperlinkPivotTableAfterValueChangeWorkbook_SheetPivotTableAfterValueChangePivotTableBeforeAllocateChangesWorkbook_SheetPivotTableBeforeAllocateChangesPivotTableBeforeCommitChangesWorkbook_SheetPivotTableBeforeCommitChangesPivotTableBeforeDiscardChangesWorkbook_SheetPivotTableBeforeDiscardChangesPivotTableChangeSyncWorkbook_SheetPivotTableChangeSyncPivotTableUpdateWorkbook_SheetPivotTableUpdateSelectionChangeWorkbook_SheetSelectionChange ... |
| 18.03.2019, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154932]: |
142ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 425ms |
