Функция ADODB.Recordset.GetRows передаёт в массив не все значения!
Есть процедура на VBA в задачу, которой входит считать большой объём информации (более 10 тыс. строк) с листа MSExcel в массив: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Проблема в том, что в массив попадают значения не всех ячеек. Например, по адресу mas3(18,7730) ожидается значение «РД в наличии 18.08.2017», но реально там «NULL»: Подскажите, как решить проблему? Исходник: ... |
| 03.02.2018, 04:48 |
Исходник: ИСХОДНИК ... |
| 03.02.2018, 04:51 |
осталось выяснить, что и откуда надо запускать, чтобы воспроизвести вашу проблему. скриншот нечитаемый ... |
| 03.02.2018, 10:39 |
Нужно запустить процедуру "MassPSD3" ... |
| 05.02.2018, 14:28 |
Shocker.Pro, нужно запустить процедуру "MassPSD3" ... |
| 05.02.2018, 14:29 |
Shocker.Pro, в эксель файле 7737 строка! В массиве 7730 строка! ... |
| 05.02.2018, 14:43 |
Shocker.Pro, идеи какие нибудь есть, из-за чего это происходить? ... |
| 07.02.2018, 06:47 |
АртЮганскShocker.Pro, идеи какие нибудь есть, из-за чего это происходить? склонность екселя к автопреобразованию данных замените строку подключения на OLEDB к примеру Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. в зависимости от драйвера, который у вас стоит На будущее, строки подключения ... |
| 07.02.2018, 08:45 |
HandKot, Попробовал, две ваших строки на строку: Код: vbnet 1. Выдаёт ошибку: " Ошибочный аргумент. " на строку: Код: vbnet 1. Выдаёт ошибку: " Невозможно найти устанавливаемый ISAM. " ... |
| 09.02.2018, 07:53 |
HandKot, Спасибо всем, проблема решена! С такой строкой: Код: vbnet 1. работает идеально! ... |
| 09.02.2018, 09:04 |
Ещё так попробуй Public Const sCon = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Art\МАКРОСЫ\УНС_Маска\Макрос\bd.xlsb;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;" ... |
| 09.02.2018, 15:48 |
АртЮганскHandKot, Спасибо всем, проблема решена! С такой строкой: Код: vbnet 1. работает идеально! в Вашем случае обратите внимание на IMEX=1 . Именно этот параметр и НЕ позволяет экселю преобразовывать входящие данные, что и решило Вашу проблему ... |
| 12.02.2018, 07:35 |
HandKotв Вашем случае обратите внимание на IMEX=1 . Именно этот параметр и НЕ позволяет экселю преобразовывать входящие данные, что и решило Вашу проблему Только собралась написать благодарственный пост с дифирамбами, а тут выяснилось, что действует не на все поля или не на все типы. Оный параметр помог с одним полем и упорно подставляет нули в другое. Оба числовые. Проблемы в тех ячейках, к которым есть примечание "число сохранено как текст". Строка подключения: Код: javascript 1. Вообще-то я маяюсь с jscript :-) но, кажется, это неважно в контексте ситуации. ... |
| 20.02.2019, 14:04 |
natalitvinenkoтут выяснилось, что действует не на все поля или не на все типы. Оный параметр помог с одним полем и упорно подставляет нули в другое. Оба числовые. Проблемы в тех ячейках, к которым есть примечание "число сохранено как текст". Строка подключения: Код: javascript 1. Вообще-то я маяюсь с jscript :-) но, кажется, это неважно в контексте ситуации. Добрый день. Пришлите файлик с примером. Тут посмотрят ... |
| 21.02.2019, 08:08 |
HandKotВообще-то я маяюсь с jscript :-) но, кажется, это неважно в контексте ситуации. Добрый день. Пришлите файлик с примером. Тут посмотрят[/quot] Спасибо! Уже сама разгребла и именно так, как Вы сказали - https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1308941&msg=21816519 ... |
| 01.03.2019, 10:08 |
HandKot, вдогонку к предыдущему посту. Еще немножко чудили пользователи. Данные получались , возможно, путем распознавания бумажной версии, и потому там в одной фамилии присутствовала одинарная кавычка ' . Программа доходила до этой строчки и валилась, хотя вроде всяких try натыкано много. Предварительно чистить поля от всего, что не буква, тоже был не вариант по ряду причин. Отловила злосчастную кавычку, отписали юзерам и решили проблему:-) ... |
| 01.03.2019, 10:12 |
АртЮганскидеи какие нибудь есть, из-за чего это происходить? При открытии Recordset-a ADODB пытается определить тип поля. Делает он это не по всем строкам, а только по первым. Соответственно если в первых строках в столбце стоит число, а где-то в середине в нем же написано "Вася", то эта строка не будет добавлена в Recordset. При желании можно самим принудительно указать тип полей Recordset-a, например, следующим образом: SELECT ' ' AS F1, 0 AS F2, ... WHERE 1=2 UNION SELECT F1, F2, ... В общем, как-то так, насколько помню ... |
| 20.03.2019, 09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154930]: |
150ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 439ms |
