powered by simpleCommunicator - 2.0.36     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Оптимизация кода по консолидации данных с разных книг в одну
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39804133
kaol
Здравствуйте.
Необходимо консолидировать с 20 книг информацию. Каждая книга содежит множество листов, среди которых есть четыре листы выплат за каждый квартал. В итоге нужно получить одну книгу с четырями листами, с соответствующими данными со всех книг.
Написан следующий код.
Помогите ооптимизировать следующие вещи:
1. Коснослидация выплат за один квартал -это отдельный код, который срабатывает по кнопке
2. Код работает долго, так как, чтобы забарть данные есму необходимо открывать книгу, а книги большие, таким образом процесс проходит не быстро.
Подскажите, что нужно изменить, чтобы забирать данные не открывая книгу. И есть ли возможность кнопкой запускать забор данных со всех книг?
Спасибо.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
Sub Consolidated_Viplaty_Q1()
    Dim iBeginRange As Object, lCalc As Long, lCol As Long
    Dim oAwb As String, sCopyAddress As String, sSheetName As String
    Dim lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer
    Dim wsSh As Object, wsDataSheet As Object, bPolyBooks As Boolean, avFiles
    Dim wbAct As Workbook
    Dim bPasteValues As Boolean
    On Error Resume Next
    'Выбираем диапазон выборки с книг
    'Set iBeginRange = Application.InputBox("Выберите диапазон сбора данных." & vbCrLf & _
                                           "1. При выборе только одной ячейки данные будут собраны со всех листов начиная с этой ячейки. " & _
                                           vbCrLf & "2. При выделении нескольких ячеек данные будут собраны только с указанного диапазона всех листов.", Type:=8)
    'для указания диапазона без диалогового окна:
    Set iBeginRange = Range("H5:CH3000") 'диапазон указывается нужный
    'Если диапазон не выбран - завершаем процедуру
    If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub
    'Указываем имя листа
    'Допустимо указывать в имени листа символы подставки ? и *.
    'Если указать только * то данные будут собираться со всех листов
    sSheetName = InputBox("Введите имя листа, с которого собирать данные(если не указан, то данные собираются со всех листов)", "Параметр")
    'Если имя листа не указано - данные будут собраны со вех листов
    If sSheetName = "" Then sSheetName = "*"
    On Error GoTo 0
    'Запрос - вставлять на результирующий лист все данные
    'или только значения ячеек (без формул и форматов)
    bPasteValues = (MsgBox("Вставлять только значения?", vbQuestion + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes)
    'Запрос сбора данных с книг(если Нет - то сбор идет с активной книги)
    If MsgBox("Собрать данные с нескольких книг?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes Then
        avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файлов", , True)
        If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
        avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName)
    End If
    'отключаем обновление экрана, автопересчет формул и отслеживание событий
    'для скорости выполнения кода и для избежания ошибок, если в книгах есть иные коды
    With Application
        lCalc = .Calculation
        .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
    End With
    'создаем новый лист в книге для сбора
    Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets("Выплаты Q1")
    'если нужно сделать сбор данных на новый лист книги с кодом
    'Set wsDataSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
    'цикл по книгам
    For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles)
        If bPolyBooks Then
            Set wbAct = Workbooks.Open(FileName:=avFiles(li))
        Else
            Set wbAct = ThisWorkbook
        End If
        oAwb = wbAct.Name
        'цикл по листам
        For Each wsSh In wbAct.Sheets
            If wsSh.Name Like sSheetName Then
                'Если имя листа совпадает с именем листа, в который собираем данные
                'и сбор идет только с активной книги - то переходим к следующему листу
                If wsSh.Name = wsDataSheet.Name And bPolyBooks = False Then GoTo NEXT_
                With wsSh
                    Select Case iBeginRange.Count
                    Case 1 'собираем данные начиная с указанной ячейки и до конца данных
                        lLastrow = .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
                        iLastColumn = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
                        'sCopyAddress = .Range(.Cells(iBeginRange.Row, iBeginRange.Column), .Cells(lLastrow, iLastColumn)).Address
                    Case Else 'собираем данные с фиксированного диапазона
                        sCopyAddress = iBeginRange.Address
                    End Select
                    lLastRowMyBook = wsDataSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
                    'вставляем имя книги, с которой собраны данные
                    If lCol Then wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 7).Resize(Range(sCopyAddress).Rows.Count).Value = oAwb
                    If bPasteValues Then 'если вставляем только значения
                        .Range(sCopyAddress).Copy
                        wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 7).Offset(, lCol).PasteSpecial xlPasteValues
                    Else
                        .Range(sCopyAddress).Copy wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol)
                    End If
                End With
            End If
NEXT_:
        Next wsSh
        If bPolyBooks Then wbAct.Close False
    Next li
    With Application
        .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc
    End With
End Sub
Sub Consolidated_Viplaty_Q2()
    On Error GoTo 0
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
    End If
    With Application
    End With
    Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets("Выплаты Q2")
    'цикл по книгам
        If bPolyBooks Then
        Else
        End If
        oAwb = wbAct.Name
        'цикл по листам
                With wsSh
                    End Select
                    Else
                    End If
                End With
            End If
NEXT_:
        Next wsSh
    Next li
    With Application
    End With
End Sub
Sub Consolidated_Viplaty_Q3()
    On Error GoTo 0
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
    End If
    With Application
    End With
    Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets("Выплаты Q3")
    'цикл по книгам
        If bPolyBooks Then
        Else
        End If
        oAwb = wbAct.Name
        'цикл по листам
                With wsSh
                    End Select
                    Else
                    End If
                End With
            End If
NEXT_:
        Next wsSh
    Next li
    With Application
    End With
End Sub
Sub Consolidated_Viplaty_Q4()
    Set iBeginRange = Range("H5:CH2000") 'диапазон указывается нужный
    On Error GoTo 0
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
    End If
    With Application
    End With
    Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets("Выплаты Q4")
    'цикл по книгам
        If bPolyBooks Then
        Else
        End If
        oAwb = wbAct.Name
        'цикл по листам
                With wsSh
                    End Select
                    Else
                    End If
                End With
            End If
NEXT_:
        Next wsSh
    Next li
    With Application
    End With
End Sub
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ и прятать простыни под спойлер
    #39804150
Фотография Shocker.Pro
kaolчтобы забирать данные не открывая книгуесли структура данных позволяет, можно забирать данные с помощью sql-запросов. Простой пример
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dim cn As Object, rs As Object
Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + ThisWorkbook.FullName + ";Extended Properties='Excel 8.0'"
rs.Open "select NUM, Sum(SUM) from [Лист2$] group by NUM order by Sum(SUM) DESC", cn, 3
Cells(1, 5).CopyFromRecordset rs
rs.Close: Set rs = Nothing
cn.Close: Set cn = Nothing
только строка подключения тут немножно устарела...
