Не удаляется folder, error 70. Почему?
Подскажите, почему в следующей конструкции при попытке удалить папку Temp выдается runtime 70 Permission denied? По идее должно происходить следующее: из папки с zip-архивами поочереди каждый архив распаковывается во временную папку, там нужный извлеченный файлик приоткрывается, читается дата из определенной ячейки, затем по этой дате дается файлику нужное имя, и он перемещается по заданному адресу в другую папку, а исходный извлеченный файлик удаляется, и на его место извлекается следующий. А после обработки всех архивов временная папка должна удалится, но - не удаляется! Предпринимал что мог, пробовал и RmDir, но - папка заблокирована каким-то процессом. Но каким? Может это архиватор, потому что если пропустить цикл For Each, то папка создается и удаляется как положено (кстати код разархивирования я списал откуда-то, не сильно вдумываясь в переменную RetVal). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 17.12.2008, 23:06 |
У меня сегодня возникла похожая проблема на другом компьютере. Через FSO макрос не может переименовать файл. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.04.2019, 09:54 |
Через проводник вручную дает переименовать. В чем может быть проблема ? ... |
| 22.04.2019, 09:58 |
Gabitне может переименоватьсообщение об ошибке какое? и еще - вы хотите всем файлам в цикле дать одно и то же имя? Код: vbnet 1. ... |
| 22.04.2019, 10:07 |
Shocker.Proсообщение об ошибке какое? Permission denied Shocker.Proи еще - вы хотите всем файлам в цикле дать одно и то же имя?[src vbnet] fnam & ".xml" Только одному ... |
| 22.04.2019, 10:12 |
GabitЧерез проводник вручную дает переименовать. В чем может быть проблема ? У скрипта нет прав на переименование? ... |
| 22.04.2019, 10:42 |
GabitТолько одномутогда был бы логичен Exit For после переименования ... |
| 22.04.2019, 10:46 |
Как проверить права у скрипта ? ... |
| 22.04.2019, 10:47 |
GabitКак проверить права у скрипта ?каким образом запускается скрипт? ... |
| 22.04.2019, 11:31 |
Из Excel кнопкой. Я вроде понял. До переименования происходит распаковка архивного файла, потом должно пройти переименование. Видно архиватор блокировал. Поставил паузу 3 сек после распаковки, и заработала. Спасибо Всем ! ... |
| 22.04.2019, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154920]: |
167ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 491ms |
