Сравнение Excel
Добрый день. Была база данных как в примере, сделалась однажды её копия. Копия это первый файл (на картинке сверху). В базу вносились новые данные, применялось форматирование для сортировки, и в один день все фамилии перемешались. Я так понимаю это уже не поправимо, но как сделать следующее: По "номеру 2" из первой таблицы найти этот "номер 2" во второй таблице, и вставить фамилию из первой таблицы во вторую(и выделить фамилию во второй таблице каким-нибудь цветом). Так получился восстановить хотя-бы часть данных. Спасибо:) ... |
| 18.03.2019, 11:38 |
Сравнение Excel
Чебуратино, Функция ВПР в помощь. А вот с цветом не понятно, что именно нужно, например, можно сделать условным форматированием . ... |
| 18.03.2019, 11:50 |
Сравнение Excel
С цветом нужно чтоб фамилии которые будут вноситься в таблицу 2 выделялись определенным цветом, чтоб было видно какие строки из базы верные, а какие придётся править вручную, потому-что в таблице 2 данных больше. ... |
| 18.03.2019, 12:00 |
Сравнение Excel
Почему-то при ВПР высвечивается #ссылка! =ВПР(B1;B13432:C13441; 3; ЛОЖЬ) B1- куда вставится искомое значение потом диапазон исходной базы ( я скопировал его в нижнюю часть базы где слетели фамилии) затем номер столбца откуда буду брать значение и не работает:( ... |
| 18.03.2019, 12:19 |
Сравнение Excel
Создал пару строк потренироваться, та же ошибка ... |
| 18.03.2019, 12:23 |
Сравнение Excel
ЧебуратиноСоздал пару строк потренироваться, та же ошибка а так? Код: vbnet 1. ... |
| 18.03.2019, 12:38 |
Сравнение Excel
Так тоже ошибка. Интересно что не так.. ... |
| 18.03.2019, 12:45 |
Сравнение Excel
Так точка с запятой жеж... ... |
| 18.03.2019, 12:46 |
Сравнение Excel
Понял. Спасибо:) Остался открытым вопрос с цветом ... |
| 18.03.2019, 12:50 |
Сравнение Excel
Чебуратино, ну блин описался Код: vbnet 1. ... |
| 18.03.2019, 12:51 |
Сравнение Excel
Чёт мозг вскипает:) При применении ВПР к своей базе высвечивается 0. ... |
| 18.03.2019, 12:56 |
Сравнение Excel
Чебуратино, Пример в студию. ... |
| 18.03.2019, 12:58 |
Сравнение Excel
ЧебуратиноС цветом нужно чтоб фамилии которые будут вноситься в таблицу 2 выделялись определенным цветом, чтоб было видно какие строки из базы верные, а какие придётся править вручную, потому-что в таблице 2 данных больше. Это легко сделать условным форматированием. ... |
| 18.03.2019, 12:59 |
Сравнение Excel
Вот пример, отдельно вынес список из 2 людей- всё равно 0. ... |
| 18.03.2019, 13:05 |
Сравнение Excel
Спасибо вам большое, но буду признателен если в 2 словах объясните в чём именно была ошибка в моей формуле:) ... |
| 18.03.2019, 13:15 |
Сравнение Excel
Понял) спасибо еще раз:) ... |
| 18.03.2019, 13:16 |
Сравнение Excel
Ещё вопрос. Я понимаю что вам надоели ежедневные глупые вопросы, но тем не менее спасибо вам:) С ВПР для первой ячейки разобрался. Мне его надо применить к 10 тысячам ячеек в столбце. Если просто перетянуть за угол ячейки где вбита формула, то меняется диапазон ячеек для поиска, как сделать чтоб он оставался прежним..? ... |
| 18.03.2019, 13:26 |
Сравнение Excel
Чебуратино, В примере, что я выложил, диапазон поиска фиксированный. Делается это при помощи знака доллара в ссылке на диапазон. ... |
| 18.03.2019, 13:31 |
Сравнение Excel
Спасибо вам большое:) ... |
| 18.03.2019, 14:39 |
Сравнение Excel
Господа, а как изменится формула если мне нужно например чтобы искомое значение было 9999, и оно брало информацию из ячейки рядом с которой 1009999, ... |
| 13.05.2019, 12:57 |
Сравнение Excel
Точнее не только "1009999", но и "100 9999" может быть... ... |
| 13.05.2019, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154917]: |
50ms |
34ms |
84ms |
| others: | 254ms |
| total: | 470ms |
