выгрузка формы из памяти
Ребята помогите с таким вопросом есть код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.07.2019, 09:09 |
Unload Me выгружает форму, но если после вызова Unload есть обращения к контролам на этой форме, то она загрузится еще раз. Так что приведенного кода недостаточно. ... |
| 17.07.2019, 09:29 |
Shocker.Pro, при загрузки формы Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2019, 09:32 |
Shocker.Pro, я не понимаю почему после нажатия кнопки "отмена", далее сообщения, а форма не выгружается, ведь процедура попадает обрабатывает код ... |
| 17.07.2019, 09:48 |
Shocker.Pro, удалил модуль , код перенес в форм лоад , прописал унлоад ми, ароде работает ... |
| 17.07.2019, 11:13 |
Зачем вообще загружать форму, если пароль все равно спрашивается через InputBox ... |
| 17.07.2019, 14:48 |
Shocker.Pro, это да, но почему то выкидывал - активировал форму, но сейчас все норма ... |
| 18.07.2019, 09:59 |
assei, assei Код: vbnet 1. И не должно. Hide только скрывает форму с экрана, но не выгружает. Выгружает Unload. Но: assei Код: vbnet 1. Оно применяется с ключевым Me только ВНУТРИ самой формы, а не внутри стандартного модуля. Чтобы работало из модуля надо указывать имя формы: Код: vbnet 1. Начните уже хотя бы основы изучать через книжки и мануалы, а не методом тыка. ... |
| 19.07.2019, 10:18 |
The_Pristassei, assei Код: vbnet 1. И не должно. Hide только скрывает форму с экрана, но не выгружает. Выгружает Unload. Но: assei Код: vbnet 1. Оно применяется с ключевым Me только ВНУТРИ самой формы, а не внутри стандартного модуля. Чтобы работало из модуля надо указывать имя формы: Код: vbnet 1. Начните уже хотя бы основы изучать через книжки и мануалы, а не методом тыка. вообще то я прочитал что из модуля не выгрузить, к вашему сведению и указав имя также не выгружалась форма ... |
| 19.07.2019, 16:45 |
смотря как ты эту форму открывал ... |
| 19.07.2019, 16:51 |
это вообще в VB6 у тебя? ... |
| 19.07.2019, 16:54 |
Konst_Oneсмотря как ты эту форму открывал vb6 - закрывал - через InputBox кнопкой отмена ... |
| 19.07.2019, 17:01 |
твой метод вызывается при загрузке формы и там же ты пытаешься её выгрузить. повесь закрытие формы на событие кнопки ... |
| 19.07.2019, 17:04 |
если форма модальная, то обычно делают Cancel кнопку, у которой свойство отмена, по Esc закрывается форма ... |
| 19.07.2019, 17:09 |
asseiРебята помогите с таким вопросом есть код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. таки и должно происходит по нажатию кнопки отмена ... |
| 19.07.2019, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154897]: |
182ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 469ms |
