Commandbutton
Гуру подскажите например Удаляю диапозон ячеек кнопкой Commandbutton введя цифру например 1 в TextBox Private Sub CommandButton1_Click() If TextBox1 = 1 Then Range("A7:B8").Delete End Sub Далее есть вторая кнопка Commandbutton2 которая возвращает(отменяет) действие первой кнопки Private Sub CommandButton2_Click() Application.Undo End Sub Вот 2 кнопка не работает, реально помогите как правильно сделать ... |
| 25.07.2019, 14:06 |
Commandbutton
Andrey434, Прочитайте правила форума, в частности, как оформлять код. Действия совершаемые при помощи VBA не сохраняются в стек, и поэтому отменить их не получится. ... |
| 25.07.2019, 15:13 |
Commandbutton
Andrey434реально помогите как правильно сделать Как отменить действия макроса ... |
| 25.07.2019, 18:43 |
Commandbutton
Andrey434Гуру подскажите например Удаляю диапозон ячеек кнопкой Commandbutton введя цифру например 1 в TextBox Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Далее есть вторая кнопка Commandbutton2 которая возвращает(отменяет) действие первой кнопки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Вот 2 кнопка не работает, реально помогите как правильно сделать А зачем такие действия? ... |
| 30.07.2019, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154894]: |
146ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 476ms |
