Разделение страниц на новые файлы
Добрый день, пожалуйста, не злитесь, новичок в этом деле. Видел примеры, но только для файлов .doc Задача: файл с расширением .rtf и количеством внутренних страниц около 300+ разделить на новые файлы, чтобы для каждой страницы создался новый файл с расширением .rtf и название файла соответствовало строке ИД, например, в приложенном файле на первой странице ИД 5434566, значит название файла 5434566. Проблема также в том, что файл, данные в котором нужно разделять, находится с другими .rtf, нужные отличаются нумерацией в скобках, например, 70201420000620000017_05011012_31012015(0001) Все остальные файлы, у которых нет скобок и цифр в них - не нужны. Приложу файл, чтобы посмотреть пример (данные вымышленные). В файле, который прикрепил - только одна странице, даже две нельзя, пишет, что размер приложенного файла превышен. Может, можете помочь реализовать задачу. Буду сильно благодарен. ... |
| 09.12.2019, 14:37 |
Blacit Видел примеры, но только для файлов .doc Blacit нужные отличаются нумерацией в скобках, например, 70201420000620000017_05011012_31012015(0001) ... |
| 09.12.2019, 14:46 |
Пытаюсь воспользоваться данным кодом, но вылезает ошибка "Предполагается наличие инструкции". До этого я уже выше удалил As New Word.Application и прочие AS. Также не совсем понимаю как правильно отформатировать код под vbs на этом форуме, всё нашёл кроме vbs. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 09.12.2019, 15:11 |
Blacit Также не совсем понимаю как правильно отформатировать код под vbs на этом форуме, всё нашёл кроме vbs. ... |
| 09.12.2019, 15:17 |
Selection само по себе в VBS работать не будет, так как он к VBS не относится. Константы типа wdActiveEndPageNumber тоже объявлены внутри ворда, VBS о них ничего не знает Предлагаю сначала отладить всё в в ворде, а потом, когда всё заработает, переносить в VBS ... |
| 09.12.2019, 15:20 |
Последний вариант, который получилось сделать. Надеюсь, что найдётся человек, который поможет доделать. Осталось: 1. Для каждой страницы сделать свой файл с расширением .rtf. 2. Название файлов должно соответствовать ИД из выписки. Вот так выглядит строка, откуда нужно выдернуть ИД для названия файла. Госпошлина за рассмотрение дела в суде в отношении Иван иванов Иванович (кредитный договор V_LN_423420_25423), (ИД 5434566), НДС нет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.12.2019, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154851]: |
151ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 438ms |
