Заполнение файла txt из Excel с помощью VBA.
В файле Книга2.xlsm есть данные. Необходимо на их основе заполнить изначально пустой файл Пример.txt (либо создать новый txt и его заполнить) по правилам, описанным в файле "Описание заполнения файла Пример.docx". Приложены файлы Книга2.xlsm, "Описание заполнения файла Пример.docx", "Пример.txt". ... |
| 27.03.2020, 13:56 |
Не понятно, как прикреплять сразу 3 файла к сообщению, поэтому файл с описанием порядка заполнения приложен здесь. Также приложен файл "Пример.txt" - это целевой результат, то что должно получиться в результате запуска макроса. В файле "Книга 2.xlsx" сделана небольшая попытка. ... |
| 27.03.2020, 13:58 |
NatM, ... |
| 27.03.2020, 13:59 |
NatM, Какой именно пункт инструкции вызвал затруднения ? ... |
| 29.03.2020, 21:24 |
big-duke, Не получается вывести макросом такое большое количество кавычек, двоеточий, слэшей и т.п., чтобы это все было сцеплено с данными в ячейках Книги2.xlsm. Попытка написать макрос для вывода в txt предпринята в файле Книга2.xlsm. Возможно, есть какой-то макрос - аналог функции СЦЕПИТЬ, который будет работать корректно в цикле. "types": [ // Типы данных для связи по id { "name": "client_relation", //Тип поля, по которому будет зависимость И не получается сделать цикл (пробегаем столбец G и выводим блоки с описанием типов данных _relation только если в столбце G стоит непустое значение). Нашла небольшую ошибку в файле Пример (запятая). Прилагаю замену. ... |
| 30.03.2020, 08:11 |
NatM, Кавычки можно получить через CHR(34). Концептуально посмотрите решение через словарь и коллекции. https://stackoverflow.com/questions/49032724/vba-json-create-nested-objects ... |
| 30.03.2020, 09:54 |
big-duke, вроде бы это то, что нужно, спасибо! Только не совсем понятно, как сразу 4 свойства добавить в одних и тех же скобках {}, да еще и у "relation" свои 2 свойства в {}. И как добавить комментарии. В концептуальном решении output = {"new_key":[{"value":1},{"foo":"bar"}]}. И как я поняла, в dictionary добавление производится парами, например: e.Add "foo", "bar". Пример фрагмента из приложенного txt: { "name": "document_attach_relation", //Тип поля, по которому будет зависимость "type": "SysRelation", //Тип для указания на зависимое поле "displayName": "Документ вложения", //Отображаемое наименование "relation": { "table": "document_attach", //Наименование таблицы, в которой содержится поле, по которому идет связь "displayField": "id" //Связь по id } }, ... |
| 30.03.2020, 20:32 |
Не успела изменить сообщение.. Нашла еще что-то подобное: https://stackoverflow.com/questions/51306698/vba-json-converter-not-converting-more-than-15-digits ... |
| 30.03.2020, 20:49 |
Вроде бы здесь похожа структура json здесь: https://stackoverflow.com/questions/51306698/vba-json-converter-not-converting-more-than-15-digits Но не совсем понятно как это сделать в 2 циклах и как добавить комментарии. 1. Программа пробегает по столбцу G (начиная со второй строки) и если в нем значение не пустое, формирует блок json с описанием типа данных "relation", используя для этого данные из текущей строки. Когда заканчиваются непустые значения в столбце G, ставится завершающая кавычка. 2. Программа пробегает далее по столбцу A (начиная со второй строки) и формирует блоки json с описанием таблиц и их полей, используя данные из текущей строки. Столбец A отсортирован по возрастанию. Пока наименования таблиц в нем совпадают, считается, что речь идет об одной и той же таблице. Каждая строка описывает одно новое поле таблицы. Когда в столбце A обнаруживается новое значение, считается, что началось описание следующей таблицы и ее полей. Формируется блок json с описанием следующей таблицы и ее полей. И так далее, пока в столбце A не будут исчерпаны все непустые значения. Более подробно описано в файле "Описание заполн файла.docx". ... |
| 30.03.2020, 21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154822]: |
185ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 507ms |
