Открыть файл
Не офисное приложение с поддержкой VBA получаю путь к файлу такой функцией Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. косяк: если в адресную строку диалога поиска файла вставить (из буфера например) путь к файлу с его именем и нажать ВВОД - виснет намертво на строке If result = 0 Then GoTo 1. Если выбрать ТОТ ЖЕ файл при помощи мыши - работает. Есть ли еще какие -нибудь функции поиска и открытия файлов? Или тут можно что-то изменить? Пакость в том, что проявляется непредсказуемо..... Один файл открывает - следующий нет ... |
| 07.05.2020, 19:24 |
Открыть файл
Serg197311, да хватает разных реализаций. Смотря что в конечном итоге требуется. Надо гуглить что-то наподобие vb6 class common dialog. Вот, например: vb6 Common Dialog Class A, GoTo лучше убрать из кода. Заменить этот участок, к примеру так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. и можно убрать саму метку 1: ... |
| 08.05.2020, 04:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154813]: |
195ms |
32ms |
| others: | 245ms |
| total: | 518ms |
