Работа с формой при программном добавлении строк в код
Доброго времени суток, форумчане. Кодить начал недавно, поэтому не судите строго, если вопрос тупой. У меня есть форма с которой запускается программа. В процессе запуска в тело исполняемого в данный момент макроса дописывается строка. После этого код прекрасно работает дальше до момента, когда необходимо запустить ещё одну форму. В этот момент он на мгновение показывает вторую форму и все закрывается. Форма открывается со свойством ShowModal False. Если использовать свойство ShowModal True, то данная проблема не наблюдается, но это не удобно. Заранее всем спасибо за помощь ... |
| 22.06.2020, 11:58 |
Vulturem со свойством ShowModal False ... |
| 22.06.2020, 12:02 |
Да, я так сразу и понял, но не могу понять причину происходящего. Если закоментить строку, которая добавляет строку в код, то он прекрасно работает, вызывает вторую форму и ждёт реакции пользователя. ... |
| 22.06.2020, 12:11 |
Vulturem не могу понять причину происходящего Вы хоть пример какой-то скиньте, здесь же на экстрасенсы :) ... |
| 23.06.2020, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154794]: |
184ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 512ms |
