Экспорт данных каждой строки из Access в отдельный XML файл при помощи макроса
Привет друзья! Помогите переделать макрос позаимствованный у qwerty112 Задача экспортировать данные каждой отдельной строки из Access в отдельные XML файлы с нодами (по шаблону) макросом VB с преобразованием формата даты ("dd\.mm\.yyyy hh\.mm\.ss") в UNIX. Код для преобразование обычного формата даты в UNIX Epoch нашел вот этот Visual Basic Код: vbnet 1. , но не знаю как применить. данные в xml попадают с накоплением, т.е. в первом xml данные первой строки Access, во втором xml из первой и второй строки Access, в третьем из трех. Как исправить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. прикрепил пример Access с выполнением кода по нажатию Кнопки. ... |
| 27.08.2020, 14:25 |
кто то понял, что хочет автор? ... |
| 27.08.2020, 14:28 |
Roman Mejtes, в таблице Acсess 3 строки с данными (пример выше), требуется данные из каждой строки сохранить в отдельный xml файл а у меня получается так, прикрепил ... |
| 27.08.2020, 14:48 |
serg_vba123, Вам надо в цикле каждый раз пересоздавать документ А не в самом начале Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 28.08.2020, 08:50 |
HandKot, попробовал, VB ругается на присутствие Do While в начале формирования XML ... |
| 28.08.2020, 09:55 |
HandKot, не увидел у вас вот эту строку Код: vbnet 1. вы ее поместили до Do While? ... |
| 28.08.2020, 09:57 |
да, все понял. разобрался. Спасибо вам большое. А с форматом времени поможете? serg_vba123 HandKot, не увидел у вас вот эту строку Код: vbnet 1. вы ее поместили до Do While? ... |
| 28.08.2020, 09:59 |
serg_vba123 да, все понял. разобрался. Спасибо вам большое. А с форматом времени поможете? у Вас уже все есть Код: vbnet 1. ... |
| 28.08.2020, 10:12 |
мне нужно эту дату в формат UNIX Epoch конвертировать нашел вот это текущая дата Код: vbnet 1. указанная дата Код: vbnet 1. , как применить не знаю((( *Сервер не понимает обычный формат даты( у Вас уже все есть Код: vbnet 1. [/quot] ... |
| 28.08.2020, 11:14 |
мне нужно эту дату в формат UNIX Epoch конвертировать нашел вот это текущая дата Код: vbnet 1. указанная дата Код: vbnet 1. , как применить не знаю((( *Сервер не понимает обычный формат даты( у Вас уже все есть Код: vbnet 1. ... |
| 28.08.2020, 11:15 |
т.е. у меня в примере есть поля field_3 и field_4 в них будет дата формата 01.07.2020 11:00:00 , а UNIX это 1593601200 (колво секунд от 01.01.1970) вот как сделать, чтобы дата dd.mm.yyyy hh.mm.ss экспортировалась в XML в формате UNIX в моем коде формат Код: vbnet 1. взят в качестве примера, что там должна быть дата ... |
| 28.08.2020, 11:24 |
HandKot, Сможете подсказать? ... |
| 28.08.2020, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154785]: |
167ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 455ms |
