Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите понять команду Chr$(&H1B)
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #40007750
boltachev
Вот это служит для переключения CodePage принтера на 866:
Код: vbnet
1.
print #1,Chr$(&H1B) & "t"  & Chr$(7)
#1 - порт принтера
что именно туда печатается?
    #40007754
Eolt
{ESC}t{BEL}
    #40007758
boltachev
Спасибо
А что означает $ после Chr?
    #40007759
Фотография Shocker.Pro
Матричный?
    #40007760
Eolt
boltachev
Спасибо
То что Chr$ вернет тип String, а не Variant как Chr
    #40007761
boltachev
функция Сhr() возвращает variant, а Сhr$() - string
в данном случае значения не имеет, просто так правильнее
    #40007762
Eolt
Shocker.Pro
Матричный?
Скорее всего чековый.
    #40007766
boltachev
Чековый CITIZEN CT-S-310S
    #40007768
boltachev
Eolt
boltachev
Спасибо
Спасибо
Может кто в курсе, у него кроме RS232 есть USB, но UBUNTU его не видит. Может USB для фикции?
    #40007810
boltachev
и все-таки не получается переключить codepage
переключается на VB6 под Windows, остается переключеным, можно печатать из программы на Python, однако я не могу выполнить эту команду на Python (Ubuntu сейчас)
Код: python
1.
2.
3.
4.
            kkm_port = open(stg.kkm_port,"a")
            print >> kkm_port,chr(0x1B)
            print >> kkm_port,"t"
            print >> kkm_port,chr(7)
...и получаю знаки вопроса.
Если направить вывод в файл, выглядит вот так:
t
Что я делаю не так?
    #40007812
boltachev
Код: python
1.
2.
3.
4.
t
Что я делаю не так?
    #40007825
Leonid Kudryavtsev
boltachev
t
Что я делаю не так?
Посмотрите файл в шестнадцатеричном виде. Например в FAR Manager на файле нажать F3, потом F4.
    #40007829
boltachev
Leonid Kudryavtsev
Начало файла:
00000000: 1b74 070a 2020 2020 2020 2020 2020 2020 .t..
Как будто все верно. Если только вместо 0a что-то другое должно идти после команды?
    #40007830
Eolt
boltachev
Eolt
пропущено...
Спасибо
Видимо надо установить драйвер для принтера.
    #40007831
boltachev
Спасибо за подсказку
    #40007833
boltachev
Eolt,
нет, эти принтеры у меня без драйверов хорошо работают.
    #40007834
boltachev
Eolt,
его ОС не видит, думаю порт не рабочий, ну и пусть, USB->RS 232 купил
[sudo] password for miс:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
Bus 001 Device 005: ID 11ca:0219 VeriFone Inc
Bus 001 Device 004: ID 4348:5523 WinChipHead USB->RS 232 adapter with Prolifec PL 2303 chipset
Bus 001 Device 003: ID 1c4f:0046 SiGma Micro
Bus 001 Device 002: ID 2188:0ae1
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    #40007939
Roman Mejtes
boltachev,
наследие QBasic'а, а может и GW (точно уже не помню)
раньше все функции возвращающие строку заканчивались $
str$, chr$, ltrim$ и так далее
вроде и переменные так же, но это не точно, столько лет прошло
