Меню через WinAPI
Здравствуйте Я сделал для формы меню из двух пунктов File и About. При выборе первого пункта меню File , выпадает подменю с командами New Save Exit. Т.к. в VBA нет компонента меню, то чтобы не искать сторонние компоненты, то сделал меню на WinAPI. Работает через субклассирование. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это часть кода.Для тестирования меню вывожу просто сообщение о выбранном пункте. Вопрос такой: если форма запускается в модальном режиме, то при выборе пунктов меню появляются соответствующие сообщения, а при немодальном форма виснет. Проверял в Excel. Приходиться запускать Диспетчер задач, чтобы закрыть Excel Вот полный текст: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Все объявлено в стандартном модуле, Activate Sub вызывается при активации формы, Deactivate Sub при деактивации чтобы передать адрес на стандартную обработку сообщений ... |
| 25.01.2021, 10:27 |
Меню через WinAPI
Этот код не будет компилироваться, по причине отсутствия декларации используемых типов ... |
| 26.01.2021, 13:13 |
Меню через WinAPI
Eolt, но он же запускается когда я форму в модальном режиме запускаю, и работает как надо. В немодальном режиме форма виснет вместе с родительским приложением, либо нужно на другое окно переключиться, а потом вернуться назад, либо диспетчером задачу снять. Немного не понял про декларацию типов. Вроде все объявлено ... |
| 28.01.2021, 08:12 |
Меню через WinAPI
Damir_85 Eolt, но он же запускается когда я форму в модальном режиме запускаю, и работает как надо. В немодальном режиме форма виснет вместе с родительским приложением, либо нужно на другое окно переключиться, а потом вернуться назад, либо диспетчером задачу снять. Немного не понял про декларацию типов. Вроде все объявлено Не может он запускаться, сразу выдаст ошибку на неизвестном типе, вот тут к примеру Declare Function TrackPopupMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal wflags As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nreserved As Long, ByVal hwnd As Long, lprc As Rect ) As Long Тип Rect не задекларирован в коде ... |
| 28.01.2021, 10:21 |
Меню через WinAPI
Eolt, нет задекларирован. Я его не добавил на форум. Вот он: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но по сути, TrackPopupMenu и не нужен, я пытаюсь сделать верхнее меню. Вынужден пока контекстное использовать, поэтому есть объявление ... |
| 28.01.2021, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154748]: |
83ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 412ms |
