Ошибка при загрузке формы в приложении vb6 в windows 10
Помогите для решения ошибки в приложении vb6 в win 10. Разработал прогу в vb6. Создал к нему дистрибутив в Package&Deployment Wizard. Прога в моём компьютере с IDE и других компах с Win XP, 7, 8, 10 нормально работает. Но в компе одного большого босса прога при загрузке одной формы выдает ошибку: Run Time Error 7: Out of Memory. В Интернете нашёл инфу что нужно заменить библиотеки FM20.dll и comctl32.dll. Заменил, не помогло. Раньше при установке библиотеки comctl32.dll в одном компе с Win 10 ошибка исчезла. В своём компе пошагово загрузил форму. Форма нормально загружается. Что делать? ... |
| 15.02.2021, 15:42 |
авторЧто делать? 1. Научится тестировать свои приложения перед установкой на компьютер большого босса. 2. Писать обработчики ошибок с логированием в файл, тогда будет понятна причина сбоя. ... |
| 15.02.2021, 19:04 |
Temur67 при загрузке одной формы выдает ошибку: Run Time Error 7: Out of Memory ... |
| 15.02.2021, 19:26 |
Эта прога нормально работала во многих компах уже несколько лет. Много раз тестировалась. Раньше в том же компе босса тоже нормально работала. Ошибка появилась после переустановки системы. Такое может случиться с любым. Обработчик ошибок поставил, буду проверять. Но как делать логирование ошибок в файл? Контролов в форме довольно много относительно других форм, которые нормально открываются. Точно не считал. Часто используемые контролы. У меня подозрение на контрол SSTab. В других формах его нет. С каким компонентом или референсом он связан? Как уже говорил в других компах форма нормально открывается. ... |
| 15.02.2021, 20:59 |
Temur67 довольно много ... |
| 16.02.2021, 00:38 |
Посчитал. Контролов - 343. ... |
| 16.02.2021, 10:55 |
Многовато, особенно если они сами сложные. Посмотри в диспетчере задач, сколько потребляется "объектов GDI" этим процессом, когда открываешь форму (столбец по умолчанию выключен, его надо включить). Может быть упёрлось в лимит. ... |
| 16.02.2021, 11:02 |
В другом компе с win 10 при загрузке формы объектов GDI и USER где-то 200 и 300 до 10000 ещё далеко. У босса новый комп с win 10. То ли система подошла то ли изменения в проге повлияли (в случае ошибки поставил Resume Next) но прога сработала. Прогу с логгированием не проверял. Всем спасибо кто был в форуме по теме. ... |
| 19.02.2021, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154745]: |
158ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 508ms |
