ADODB Recordset - получить ИМЯ поля, но не АЛИАС!
Доброго дня! есть БД SQL Server 2014 Express и Provider=SQLOLEDB.1 если выполнить например такой запрос SELECT myField Дата FROM myTable и посмотреть Field(0).Name, то вернёт Дата, а нужно получить myField. Есть некая проперть BASECOLUMNNAME, но она возвращает NULL Вот, собственно, вопрос. Спасибо! ... |
| 18.06.2017, 22:15 |
Флексейнужно получить myFieldПарси текст запроса. Других путей нет. ... |
| 18.06.2017, 23:06 |
AkinaПарси текст запроса. Других путей нет. Да, похоже что так ... |
| 18.06.2017, 23:31 |
Код: sql 1. ... |
| 19.06.2017, 00:19 |
Antonariy , а дальше? как устанавливать соответствие между полем выходного набора в запросе и полем таблицы? особенно с учётом того, что его может и не быть (выходное поле является выражением или полем из подзапроса)... ... |
| 19.06.2017, 08:01 |
Получив таким образом список столбцов, поискать их вхождение как целое слово в any Код: plaintext ... |
| 19.06.2017, 08:44 |
Ну то есть всё равно возвращаемся к парсингу текста запроса... ... |
| 19.06.2017, 09:49 |
Странно, что Null выдает в случае, когда поле не вычисляемое. Попробуйте UniqueTable сначала задать ... |
| 19.06.2017, 09:55 |
Спасибо откликнувшимся! Но, похоже, ручками буду прописывать Ещё раз спасибо! ... |
| 19.06.2017, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154740]: |
177ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 463ms |
