Функции Application.Index(...)
Уважаемые программисты, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть описание функции Application.Index(...). C помощью этой функции можно получить массив значений столбца элемента управления. Например, Application.Index(Список.Column, 1), возвращает массив первого столбца списка. Одна проблема, индексация массива начинается с 1. Хотелось бы с 0 или с любого. Возможно ли это сделать? Используя функцию Application.Index, циклы не нужны. Спасибо. ... |
| 24.04.2013, 09:33 |
Дима Г, Код: vbnet 1. НО либо, либо ... |
| 24.04.2013, 11:30 |
HandKotДима Г, Код: vbnet 1. НО либо, либо Не помогло. Эффект тот же. ... |
| 24.04.2013, 12:13 |
А чем именно не устраивает нумерация с 1? ... |
| 24.04.2013, 12:22 |
AndreTMА чем именно не устраивает нумерация с 1? Необходима "согласованность" с другими ранее написанными функциями, индексы в массивах которых начин. с 0. ... |
| 24.04.2013, 12:28 |
Можно модифицировать старые функции на предмет учёта опционального параметра LowerBound или глобальной переменной LowerIndex. Можно написать свой класс для работы с Application.Index , где вы будете подменять индекс. ... |
| 24.04.2013, 12:42 |
Дима ГОдна проблема, индексация массива начинается с 1. Хотелось бы с 0 или с любого. Возможно ли это сделать? Возможно :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.04.2013, 12:54 |
Поправка: ... ptrVSA+20 ... ... |
| 24.04.2013, 12:57 |
Казанский, Спасибо! Пока не попробовал. Код простой и наверное через API быстрый. ... |
| 24.04.2013, 13:11 |
Казанский, Все работает. ОК. ... |
| 24.04.2013, 22:37 |
Казанский, добрый день. А научите, пожалуйста, пользоваться Вашим решением. Что-то не могу сообразить что и куда засовывать и что вообще здесь написано )) Прошу подсказки для неумех. ... |
| 28.03.2021, 22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154739]: |
79ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 415ms |
