Найти заданный текст (код символа) - устаносить курсор после него - заменить код символом
Уважаемые камрады, ситуация следующая: имеется древний документ, в котором когда-то были проставлены ударения по методу "установить курсор после ударяемой буквы, набрать 0301 (код символа ударения) и нажать "ALT+X", чтобы заменить код ударения самим ударением. Судя по всему, проставлялись все ударения вручную. Ранее этот документ открывался вполне нормально - все ударения отображались. Сейчас же при открытии вместо ударений отображается какой-то нераспознанный символ (простой квадратик). Возможное решение: для начала средствами самого Ворда заменил все эти квадратики на 0301 (код символа ударения). Теперь думаю в VBA сделать следующее: глобально искать 0301, как только очередной 0301 найден - ставить курсор после него и тут же автоматически "нажимать" "ALT+X", затем переходить к следующему 0301 и всё по новой. Это, как я надеюсь, вернёт прежние ударения. Код ниже: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Для эмуляции нажатия "ALT+X" применяется Selection.ToggleCharacterCode. Однако код не работает так, как задумано - судя по всему, не устанавливается курсор после каждого 0301. В чём ошибка? Спасибо! ... |
| 09.04.2021, 05:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154733]: |
184ms |
29ms |
| others: | 246ms |
| total: | 512ms |
