Сохранить переменную между вызовами методов в Excel VBA
Всем привет, есть Excel-файл в котором нужно при открытии выполнить считывание данных из другого Excel-файла, закрыть его и хранить всю считанную информацию до закрытия основного файла. Я создаю модуль с глобальной переменной-словарем (Scripting.Dictionary) , куда при открытии файла в процедуре Auto_Open заливаю данные из другого файлы. Потом мне необходимо будет по нажатию клавиш вызывать функцию(привязка горячих клавиш к макросу), которая обращается к этому словарю на наличие данных. Проблема в том что как только Auto_Open отрабатывает и заполняет словарь, выполнение VBA кода завершается, при следующем обращении к словарю в нем не содержатся ранее залитые данные- то есть scope действия и жизни переменных в пределах одного вызова VBA-методов. Как можно сделать, чтобы при открытии Excel-книги объект глобальной переменной заполнялся и жил до закрытия Excel, а не очищался после каждого VBA вызова? Спасибо ... |
| 21.05.2021, 16:02 |
Объявить переменную со словарем глобально, а не внутри процедуры ... |
| 21.05.2021, 18:21 |
vb_sub до закрытия основного файла. vb_sub до закрытия Excel ... |
| 21.05.2021, 18:23 |
Shocker.Pro Объявить переменную со словарем глобально, а не внутри процедуры Словарь размещен в отдельном модуле с модификатором "Global"- так не работает- переменная живет только во время выполнения какого либо другого кода любого из модуля кода рабочей книги. ... |
| 21.05.2021, 22:18 |
Shocker.Pro vb_sub до закрытия основного файла. vb_sub до закрытия Excel До закрытия основного файла ... |
| 21.05.2021, 22:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154723]: |
173ms |
62ms |
| others: | 220ms |
| total: | 514ms |
