Архитектура EJB
Прочитал доку по EJB, как я понял для их использования нужен апликейшн сервер - например от Sun или WEB Logic. То есть получается если я пишу 3х звенку под WEB, то у меня архитектура должна быть такая клиент браузер ---------------- WEB server apache JSP engine например tomcat App Server ---------------- база данных Middle tier меня несколько озадачивает, слишком много компонентов получается, или в WEB Logic? И еще вопрос, можно ли в таком случае использовать local interfaces для работы с EJB из JSP страниц? ... |
| 22.10.2003, 12:46:08 |
Архитектура EJB
насколько я знаю, можно обойтись без WEB server apache, а Томкат будет таким же приложением, как и твои бины которые все вместе будут на одном Аппсервере. Ф. ... |
| 22.10.2003, 13:07:46 |
Архитектура EJB
Обычно Web-сервер, контейнер JSP/servlets и контейнер EJB - это части одного application server'а. Web-сервер Apache может включаться в состав этого application server'а. Выбор application server'ов достаточно широкий: WebLogic, WebSphere, OC4J (или более полный Oracle 9iAS), Orion, JBoss и ещё до фига других, менее известных. ... |
| 22.10.2003, 18:15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154493]: |
81ms |
68ms |
| others: | 285ms |
| total: | 520ms |
