Помогите с JProgressBar!!!
При выполнении select из базы хочеться как то синхронизировать прогресс бар и время выполнения селекта ... Если можно пример pls ??? ... |
| 29.02.2004, 12:46:37 |
Не получится. Обычно во время выполнения долгого селекта показывают какой-нибудь мультик. ... |
| 01.03.2004, 09:05:48 |
to SmaLL А прогресс бар это не мультик ??? ... |
| 01.03.2004, 11:32:04 |
to kkk13il: В данном случае это проблема не Java, а той СУБД в которой ты запрос выполняешь. в Oracle это можно сделать, если запрос выполняется более 6 сек. В других СУБД не знаю. ... |
| 01.03.2004, 12:16:20 |
to softbuilder@inbox.ru Да я про oracle и говорю... Есть набор функций и процедур которые работают раз в месяц и где-то по 5 часов вызываются из java приложения.. Так как же сделать синхронизацию с JProgressBar ?? ... |
| 01.03.2004, 14:07:06 |
См. v$session_longops ... |
| 01.03.2004, 14:11:09 |
/topic/47568&hl=longops ... |
| 01.03.2004, 14:35:07 |
Огромное спасибо за помощь ... С oracle 8i проблем никаких все о.к. а вот с 7.3.4.5.0 нету у него v$session_longops и как быть не знаю :((( ... |
| 01.03.2004, 16:10:52 |
Произвести миграцию на 8i. ... |
| 01.03.2004, 16:13:14 |
Думаю, что проще всего забить :) ... |
| 02.03.2004, 11:27:43 |
to softbuilder@inbox.ru Да с миграцией придеться подождать (Дорогое удовольствие)... Поэтому послушался я Scott Tiger и забил для 7 ... а 8i вроде как нормально работает .. Вообщем спасибо за помощь ! ... |
| 02.03.2004, 12:05:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2154295]: |
48ms |
78ms |
| others: | 286ms |
| total: | 492ms |
