static || not-static
в чём разница между статическим методом/полем и не статическим кроме того, что можно получить доступ без создания объекта? в смысле почему всё время не использовать статические методы? ... |
| 21.03.2005, 10:42:20 |
zxcв смысле почему всё время не использовать статические методы? Так и делают в большинстве языков. При этом есть проблема: каждый раз, когда нужно отнаследоваться от стандартного/библиотечного класса, оказывается, что его автор заботливо заблокировал/зафиксировал именно то, что нужно поменять. И начинаются пляски - по-хорошему надо доопределить метод X, но он статический; поэтому ищем, какой из вызываемых из X методов виртуальный, чтобы вставить необходимый код в него, или тому подобные глупости. Пока не говорим об эффективности, возможность переопределить любой метод - большое удобство. ... |
| 21.03.2005, 10:50:28 |
С помощью статических методов невохможно получить доступ к полям экземпляра. Статические методы применяют: 1. Когда не нужно получать доступ к состоянию объекта 2. Когда методу нужен доступ только к статическим полям класса. ... |
| 21.03.2005, 10:52:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.03.2005, 10:52:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152771]: |
41ms |
69ms |
| others: | 318ms |
| total: | 512ms |
