IDEA & Tomcat
Народ помогите плз. новичку разобраться как в идее отдебажить Web приложение под Tomcat. Вроде бы как у идеи есть интеграция с Tomcat и особо париться не очем не нужно, достаточно лишь указать root директорию куда установлен Tomcat. Но у меня возникает следующая ошибка когда пытаюсь запустить свое приложение под дебагом: Check your run/debug configuration. Failed to establish connection to the target VM at address '1302' using socket transport При этом сам Tomcat нормально стартует из под идеи, но вот на моих бреэкпоинтах в JSP страничках выполнение не останавливается. Может кто подскажет в чем здесь дело? ... |
| 26.08.2005, 12:57:21 |
IDEA & Tomcat
Народ массово ломанулся в IDEA! :) поищи на форуме - недавно проскакивало несколько таких же тем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 15:23:09 |
IDEA & Tomcat
riman Народ массово ломанулся в IDEA! :) Один я ломанулся в Eclipse ... |
| 26.08.2005, 15:25:40 |
IDEA & Tomcat
GMaxОдин я ломанулся в Eclipse не мучь ты так себя! :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 15:33:39 |
IDEA & Tomcat
riman Народ массово ломанулся в IDEA! :) поищи на форуме - недавно проскакивало несколько таких же тем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Да я уже смотрел на форуме. В результате удалось через Remote Debug отдебажить сервлет. Меня же интересует возможность дебажить JSP. Это вообще возможно? Я использую IDEA 5.0 ... |
| 26.08.2005, 17:03:17 |
IDEA & Tomcat
Нет никакой разницы в дебаге сервлета и jsp. ... |
| 26.08.2005, 17:12:32 |
IDEA & Tomcat
GMaxНет никакой разницы в дебаге сервлета и jsp. Но ведь сервлет это уже готовый класс, а JSP - непонятная помесь HTML и java. Но суть то собственно не в этом. В чем может быть проблема если на брейкпоинтах в сервлете выполнение останавливается, а в JSP не хочет? ... |
| 26.08.2005, 17:22:10 |
IDEA & Tomcat
avilmВ чем может быть проблема если на брейкпоинтах в сервлете выполнение останавливается, а в JSP не хочет? Не знаю, по моему какая-то мистика :) А зачем удаленный дебаг. ИМХО, проще локально настроить. И по ИДЕЕ если работает дебаг сервлетов, то должен работать и дебаг jsp. Как вариант, попробуй установить брикпоинт именно на против кода java в jsp, а не напротив тега какого-нибудь. ... |
| 26.08.2005, 17:34:20 |
IDEA & Tomcat
GMax avilmВ чем может быть проблема если на брейкпоинтах в сервлете выполнение останавливается, а в JSP не хочет? Не знаю, по моему какая-то мистика :) А зачем удаленный дебаг. ИМХО, проще локально настроить. И по ИДЕЕ если работает дебаг сервлетов, то должен работать и дебаг jsp. Как вариант, попробуй установить брикпоинт именно на против кода java в jsp, а не напротив тега какого-нибудь. Да в том то и дело, что я именно так и делаю - ставлю брикпоинт именно на против кода java в jsp, а он такое ощущение, что его просто не замечает. Может мне надо еще что-то дополнительно настроить. Например указать какие нибудь пути откуда jsp браться должен. ... |
| 26.08.2005, 18:23:37 |
IDEA & Tomcat
Пока что Я ИДЕЕЙ не девопил, отлаживал через JSwat(да кстати, маленький ликбез ремоут-дебаг - это возможность отлаживать на работающем сервере, например Tomcat, в данном случае на базе протокола JPDA - Java Platform Debuging Arch., альтернативного механизма отладки Я пока что не слышал) Tomcat компилит JSP в сервлеты, пакет: org.apache.jsp.*, ихно можно найти в роботаючем томкате в папке %TOMCAT_HOME%/work/Catalina/{имя хоста}/{имя проекта}/org/apache/jsp "Нет никакой разницы в дебаге сервлета и jsp" -> верно В данном случае могу порекомендовать возможность как-то открыть файл из этой папки или поставить брикпоинт на клас org.apache.jsp.{имя класса} Удачи ... |
| 07.09.2005, 02:22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151569]: |
41ms |
69ms |
| others: | 317ms |
| total: | 500ms |
