XSLTC трансформация
Пытаюсь разобраться с компилированным XSL . Написал XSL, командой Код: sql 1. упаковал ее в jar архив. Проверяю трансформацию командой Код: sql 1. Все работает. Теперь пытаюсь вызвать трансформацию из кода. За основу взял пример кода из вышеприведенного мануала Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и отгребаю ошибку на вызове transform Ошибка: 'Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence.' Критическая ошибка: 'Невозможно откомпилировать таблицу стилей' javax.xml.transform.TransformerConfigurationException: Невозможно откомпилировать таблицу стилей at org.apache.xalan.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl.newTemplates(TransformerFactoryImpl.java:824) если выделенную строку заменить на Код: java 1. то все работает, но, естественно, используется некомпилированная XSL. Ткните, пожалуйста, где я не прав. Xalan используется версии 2.7 С уважением, Vasilisk ... |
| 08.05.2012, 01:05:11 |
XSLTC трансформация
_Vasilisk_, Код: xml 1. + сам файл длжен быть сохранен в кодировке UTF-8. ... |
| 09.05.2012, 02:51:09 |
XSLTC трансформация
ivanov-void+ сам файл длжен быть сохранен в кодировке UTF-8.Это для XSL или XML? В XSL так и есть. Более того в XSL вообще только английские символы. XML не уверен. Быть может он в windows-1251 о чем есть соответствующий пролог. И откуда такое требование? Особенности реализации XSLT процессора? ... |
| 09.05.2012, 13:37:35 |
XSLTC трансформация
_Vasilisk_, Да, кодировка указанная атрибутом encoding должна соответствовать фактической для документа. В XML по- умолчанию используется кодировка utf-8 набора символов Unicode , включающего глифы большинства имеющихся в мире языков. ... |
| 09.05.2012, 19:03:22 |
XSLTC трансформация
ivanov-voidкодировка указанная атрибутом encoding должна соответствовать фактической для документа.Так и есть. С XML не первый год общаюсь. И я же говорю - трансформация XML + XSL работает. Хотелось бы заставить работать XML + JAR ... |
| 09.05.2012, 19:06:46 |
XSLTC трансформация
Разобрался. Скачал Xalan, а с ним шли примеры. Решение такое Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Сам test.jar должен быть указан в classpath ... |
| 10.05.2012, 13:53:21 |
XSLTC трансформация
ivanov-voidВ XML по- умолчанию используется кодировка utf-8 набора символов Unicode Вы ничего с US-ASCII не перепутали? ... |
| 10.05.2012, 18:32:51 |
XSLTC трансформация
ivanov-void Нет. Перечитал, пожалуй, был неправ. ... |
| 10.05.2012, 19:28:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131835]: |
61ms |
49ms |
| others: | 321ms |
| total: | 499ms |
