посоветуйте способ (библиотеку) из HTML получить Png gif и т д
посоветуйте способ (библиотеку, фреймворк - что угодно еще если оно поможет) из HTML получить Png gif и т д или просто библиотеку для формирования файлов с графикой, не самую высокохудожественную, попроще и понадежнее ... |
| 29.12.2012, 19:40:11 |
senin, взять движек IE, загрузить в него HTML и попросить его (сделать) скриншот в растр. аналог из другой области Код: java 1. ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 30.12.2012, 13:09:36 |
Можно взять какой-нибудь pure-java браузер с исходниками и найти в нём точку где заканчивается рисование страницы. ... |
| 30.12.2012, 13:42:04 |
mayton, спасибо. поробую именно в эту сторону. ... |
| 31.12.2012, 02:04:29 |
Кстати определение факта завершения загрузки - это проблема. Недавно был топик на эту тему. Что считать завершением загрузки? Я не знаю. Может кто-то другой знает. ... |
| 31.12.2012, 03:02:49 |
maytonЧто считать завершением загрузки?Вполне очевидно, что это получение данных всех объектов страницы. Другой вопрос - что делать, если данные некоторых объектов (всё ещё) не получены. ... |
| 31.12.2012, 07:31:44 |
в стандартном есть событие специальное о завершении загрузки. Наверно и в любом такое должно быть. Есть ещё способ банально задержку в N сек. поставить. ... |
| 31.12.2012, 09:36:28 |
senin, Вам сабж на клиенте или на сервере нужен? На клиенте - достаточно просто. Унаследуйтесь от JComponent, грузите в экземпляр хтмл с нужного урла. Потом с помощью экземпляра класса Robot делайте скриншот. На сервере - сложнее. Потому что канва нужна, по которой хтмл отрисовывается. Это может быть виртуальный принтер, например, где надо сконфигурить эту самую канву (например, страница А4). ПС. Это, ясен пень, если при загрузке страницы никакого аяксу, да и вообще, яваскрипта при загрузке нету, что случается крайне редко из-за моды на жКвери, где много делается на contentready. ППС. Короче, непростое это дело. ... |
| 31.12.2012, 11:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130267]: |
65ms |
81ms |
| others: | 334ms |
| total: | 573ms |
