java xml
Здравствуйте, собственно вопрос: в каких случаях использовать технологию sax parser или dom parser, а в каких случаях маршалинга , просто на сколько я понял результат у них один и тот же, получать данные из тегов. ... |
| 14.07.2014, 00:46:41 |
java xml
SAX Parser - перебирает все элементы XML и вызывает соответствующие методы. Позволяет обрабатывать большие объемы XML с минимальными затратами. DOM Parser - строит в памяти DOM дерево всего документа, отъедая под этого дело достаточно много этой самой памяти. Удобен когда в документе нужно производить модификации (удалить\добавить ноды и пр.) StAX Parser - аналог SAX, но с более удобным API - в SAX парсер как бы сам итерируется по нодам. В StAX можно контролировать этот процесс итерации, поэтому удобство использования почти такое же как в DOM. Маршалинг\Сериализация нужны для представления ваших объектов в виде XML. Удобны при большом разнообразии этих самых объектов и в том случае когда нужно гонять данные в обе стороны. Обратите внимание, что с XML стоит связываться только если у вас нет других альтернатив. XML формат не удобен ни для обработки ни для ручного использования. ... |
| 14.07.2014, 09:36:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126903]: |
46ms |
70ms |
| others: | 298ms |
| total: | 483ms |
