Как понять, где ошибка в java-классе?
Есть такой класс в СУБД Oracle 11 (JDK 1.5.0_10): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. После его компиляции в PL/SQL Developer'e появляется сообщение "Compiled with errors", а сам класс в ветках "Java classes" и "Java sources" в PL/SQL Developer'e помечен как ошибочный. Я открывал текст этого класса в JDeveloper, и он не показал наличия каких-либо ошибок. Как узнать, где ошибка? ... |
| 15.02.2017, 16:58:01 |
Pastic, Добрый день. Это вопрос скорее в конференцию по Oracle. После компиляции ошибки можно посмотреть с помощью запроса: Код: plsql 1. В Вашем случае ошибка: UpLoadFiles:21: Unsupported Java type for host item FileContent (at position #2): java.lang.StringBuffer. Unsupported Java type for host item name (at position #n): type. Cause: The Java type type is not supported as a host item by your JDBC driver. Action: Use a different Java type in your host expression. Possibly update your JDBC driver. ... |
| 16.02.2017, 13:52:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123141]: |
46ms |
60ms |
| others: | 322ms |
| total: | 509ms |
