Excel, Poi - замена данных в шаблоне
В POI workbook получаю из шаблона, в этом шаблоне надо поменять всякое. Как правильнее это сделать? .Использовать именованные диапазоны(дергать их и менять там данные). .В ячейки вбить id-шники и по ним менять данные в цикле .Velocity какой прикрутить может ... |
| 12.11.2019, 14:58:03 |
«Правильнее» — слишком широкое понятие. Всё сильно зависит от количества шаблонов, частоты и источника их изменений, требований производительности и т.д. В результате всё равно ячейки будут получать значения, стили и прочее — выбирайте способ, подходящий в данной ситуации. ... |
| 12.11.2019, 23:19:28 |
timtim, тут - матрица стратегий. Я-бы сказал что сейчас надо опираться на 80% на тот код который уже написан. А заменять шаблоны можно и через XSLT/XPath и это тоже правильно. Но смотря где и для кого. Давай свой код. Тыж не думаешь что тебе "снуля" тут выкатят решение? ... |
| 13.11.2019, 11:28:26 |
mayton Тыж не думаешь Думать вредно. Код сам пишу "снуля". Выкатывать ничего не требую. Пробую всякое что бы найти решение которое меня устроит. ... |
| 13.11.2019, 14:48:53 |
И где код? ... |
| 13.11.2019, 15:37:06 |
mayton И где код? Код в разработке. Выж не думаете что тут выкатывают готовые решения? p.s. Прошу писать по делу, если имеется желание конечно. ... |
| 13.11.2019, 15:43:52 |
Шикарно. ... |
| 13.11.2019, 15:47:27 |
если нужно очень быстро, то POI, если объем данных не большой (ну скажем, не тысячи строк) то можно посмотреть Jxls ... |
| 18.11.2019, 15:40:56 |
chpasha, POI и именованные диапазоны в шаблоне использовал, пока устраивает. Объем данных не большой. ... |
| 19.11.2019, 07:40:24 |
timtim Объем данных не большой. тогда можно смотреть в сторону сабжа. на экспорте большого кол-ва данных он сильно проигрывает в скорости прямому использованию poi, но если данных мало, а структура сложная (та даже просто таблица) - то шаблоны самое то. ... |
| 19.11.2019, 14:46:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121024]: |
23ms |
57ms |
80ms |
| others: | 301ms |
| total: | 534ms |
