Авторизация soap
Добрый день. Вопрос практически противоположный моему предыдущему вопросу https://www.sql.ru/forum/1327380/spring-boot-app-avtorizaciya-soap Имеется роль MANAGER. В БД прописаны логин, пароль, роль. Приложение spring boot У REST методов указана аннотация @PreAuthorize("hasRole('MANAGER')"), и они работают правильно. В приложение добавлены SOAP методы, и у них нужна такая же авторизация. При вызове SOAP методов используется basic authentication, логин и пароль передаются правильно. Добавлена такая же аннотация. Но проверки авторизации не происходит, могу передавать любой логин/пароль, доступ к методу все равно есть. Если добавить эту аннотацию к методам, вызываемым из soap методов, то наоборот, доступа нет, даже если передавать правильные логин и пароль. Подскажите, что надо настроить, чтобы и в soap методах была авторизация, аналогичная rest методам. ... |
| 23.07.2020, 12:29:18 |
Авторизация soap
Павел Гужанов Добрый день. Вопрос практически противоположный моему предыдущему вопросу https://www.sql.ru/forum/1327380/spring-boot-app-avtorizaciya-soap Имеется роль MANAGER. В БД прописаны логин, пароль, роль. Приложение spring boot У REST методов указана аннотация @PreAuthorize("hasRole('MANAGER')"), и они работают правильно. В приложение добавлены SOAP методы, и у них нужна такая же авторизация. При вызове SOAP методов используется basic authentication, логин и пароль передаются правильно. Добавлена такая же аннотация. Но проверки авторизации не происходит, могу передавать любой логин/пароль, доступ к методу все равно есть. Если добавить эту аннотацию к методам, вызываемым из soap методов, то наоборот, доступа нет, даже если передавать правильные логин и пароль. Подскажите, что надо настроить, чтобы и в soap методах была авторизация, аналогичная rest методам. оберни его в обертку да и все и дергай методы своего супа обетрочными с преавторайзами ... |
| 23.07.2020, 18:28:48 |
Авторизация soap
методы соапа вызываются извне. И при этих вызовах мне надо сделать авторизацию ... |
| 24.07.2020, 14:14:09 |
Авторизация soap
Павел Гужанов методы соапа вызываются извне. И при этих вызовах мне надо сделать авторизацию Между кем и кем сделать. Если soap уже работает у тебя? https://task-on.com/portfolio/soap-authorization ... |
| 24.07.2020, 16:15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120735]: |
27ms |
73ms |
91ms |
| others: | 350ms |
| total: | 616ms |
