powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / WAR проект не видит классы из EJB
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #40130397
AlexeyKr
Добрый день.
Имеется приложение E2EE состоящее из двух модулей - EJS и WAR. В EJB реализованы классы-сущности таблиц (catalog.Lang)
В WAR реализован контролер (session-bean), который использует этот класс
Все компилируется без ошибок, но при развертывании возникает ошибка что класс не найдет. При этом модуль с классами лежит в build/web/WEB-INF/
Гугл, к сожалению, ничем не помог. В чем может быть причина?
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
package catalog;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
 * @author kryuch
@Entity
@Table(catalog = "svarog", schema = "")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
    @NamedQuery(name = "Lang.findAll", query = "SELECT l FROM Lang l")
    , @NamedQuery(name = "Lang.findByLangId", query = "SELECT l FROM Lang l WHERE l.langId = :langId")
    , @NamedQuery(name = "Lang.findByAlias", query = "SELECT l FROM Lang l WHERE l.alias = :alias")})
public class Lang implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Basic(optional = false)
    @Column(name = "lang_id", nullable = false)
    private Integer langId;
    @NotNull
    @Size(min = 1, max = 4)
    @Column(nullable = false, length = 4)
    private String alias;
    public Lang() {
    public Lang(Integer langId) {
        this.langId = langId;
    public Lang(Integer langId, String alias) {
        this.alias = alias;
    public Integer getLangId() {
        return langId;
    public void setLangId(Integer langId) {
    public String getAlias() {
        return alias;
    public void setAlias(String alias) {
        this.alias = alias;
    @Override
    public int hashCode() {
        int hash = 0;
        hash += (langId != null ? langId.hashCode() : 0);
        return hash;
    @Override
    public boolean equals(Object object) {
        // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
        if (!(object instanceof Lang)) {
            return false;
        Lang other = (Lang) object;
        if ((this.langId == null && other.langId != null) || (this.langId != null && !this.langId.equals(other.langId))) {
            return false;
        return true;
    @Override
    public String toString() {
        return "catalog.Lang[ langId=" + langId + " ]";
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
package jsfcatalog;
import catalog.Lang;
import jsfcatalog.util.JsfUtil;
import jsfcatalog.util.PaginationHelper;
import jpa.session.LangFacade;
import java.util.ResourceBundle;
import javax.ejb.EJB;
import javax.inject.Named;
import javax.enterprise.context.SessionScoped;
import javax.faces.component.UIComponent;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.convert.Converter;
import javax.faces.convert.FacesConverter;
import javax.faces.model.DataModel;
import javax.faces.model.ListDataModel;
import javax.faces.model.SelectItem;
@Named("langController")
@SessionScoped
public class LangController implements Serializable {
    @EJB
    private catalog.Lang current;
    private DataModel items = null;
    @EJB
    private catalog.LangFacade ejbFacade;
    private PaginationHelper pagination;
    private int selectedItemIndex;
    public LangController() {
    public Lang getSelected() {
        if (current == null) {
            current = new Lang();
            selectedItemIndex = -1;
        return current;
    private catalog.LangFacade getFacade() {
        return ejbFacade;
    public PaginationHelper getPagination() {
        if (pagination == null) {
            pagination = new PaginationHelper(10) {
                @Override
                public int getItemsCount() {
                    return getFacade().count();
                @Override
                public DataModel createPageDataModel() {
                    return new ListDataModel(getFacade().findRange(new int[]{getPageFirstItem(), getPageFirstItem() + getPageSize()}));
        return pagination;
    public String prepareList() {
        recreateModel();
        return "List";
    public String prepareView() {
        current = (Lang) getItems().getRowData();
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex();
        return "View";
    public String prepareCreate() {
        return "Create";
    public String create() {
        try {
            getFacade().create(current);
            JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("LangCreated"));
            return prepareCreate();
        } catch (Exception e) {
            JsfUtil.addErrorMessage(e, ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured"));
            return null;
    public String prepareEdit() {
        return "Edit";
    public String update() {
        try {
            getFacade().edit(current);
            JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("LangUpdated"));
            return "View";
            return null;
    public String destroy() {
        performDestroy();
        recreatePagination();
        recreateModel();
        return "List";
    public String destroyAndView() {
        performDestroy();
        recreateModel();
        updateCurrentItem();
        if (selectedItemIndex >= 0) {
            return "View";
        } else {
            // all items were removed - go back to list
            recreateModel();
            return "List";
    private void performDestroy() {
        try {
            getFacade().remove(current);
            JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("LangDeleted"));
    private void updateCurrentItem() {
        int count = getFacade().count();
        if (selectedItemIndex >= count) {
            // selected index cannot be bigger than number of items:
            selectedItemIndex = count - 1;
            // go to previous page if last page disappeared:
            if (pagination.getPageFirstItem() >= count) {
                pagination.previousPage();
            current = getFacade().findRange(new int[]{selectedItemIndex, selectedItemIndex + 1}).get(0);
    public DataModel getItems() {
        if (items == null) {
            items = getPagination().createPageDataModel();
        return items;
    private void recreateModel() {
        items = null;
    private void recreatePagination() {
        pagination = null;
    public String next() {
        getPagination().nextPage();
        recreateModel();
        return "List";
    public String previous() {
        getPagination().previousPage();
        recreateModel();
        return "List";
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectMany() {
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), false);
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectOne() {
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), true);
    public Lang getLang(java.lang.Integer id) {
        return ejbFacade.find(id);
    @FacesConverter(forClass = Lang.class)
    public static class LangControllerConverter implements Converter {
        @Override
        public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent component, String value) {
            if (value == null || value.length() == 0) {
                return null;
            LangController controller = (LangController) facesContext.getApplication().getELResolver().
                    getValue(facesContext.getELContext(), null, "langController");
            return controller.getLang(getKey(value));
        java.lang.Integer getKey(String value) {
            java.lang.Integer key;
            key = Integer.valueOf(value);
            return key;
        String getStringKey(java.lang.Integer value) {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.append(value);
            return sb.toString();
        @Override
        public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent component, Object object) {
            if (object == null) {
                return null;
            if (object instanceof Lang) {
                Lang o = (Lang) object;
                return "0";//getStringKey(o.getLangId());
            } else {
                throw new IllegalArgumentException("object " + object + " is of type " + object.getClass().getName() + "; expected type: " + Lang.class.getName());
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Severe:   Exception during lifecycle processing
java.lang.Exception: java.lang.IllegalStateException: ContainerBase.addChild: start: org.apache.catalina.LifecycleException: java.lang.RuntimeException: com.sun.faces.config.ConfigurationException: CONFIGURATION FAILED! Type catalog.Lang not present
	at com.sun.enterprise.web.WebApplication.start(WebApplication.java:168)
	at org.glassfish.internal.data.EngineRef.start(EngineRef.java:122)
	at org.glassfish.internal.data.ModuleInfo.start(ModuleInfo.java:291)
	at org.glassfish.internal.data.ApplicationInfo.start(ApplicationInfo.java:352)
	at com.sun.enterprise.v3.server.ApplicationLifecycle.deploy(ApplicationLifecycle.java:500)
	at com.sun.enterprise.v3.server.ApplicationLifecycle.deploy(ApplicationLifecycle.java:219)
	at org.glassfish.deployment.admin.DeployCommand.execute(DeployCommand.java:491)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$2$1.run(CommandRunnerImpl.java:539)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$2$1.run(CommandRunnerImpl.java:535)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:360)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$2.execute(CommandRunnerImpl.java:534)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$3.run(CommandRunnerImpl.java:565)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$3.run(CommandRunnerImpl.java:557)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl.doCommand(CommandRunnerImpl.java:556)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl.doCommand(CommandRunnerImpl.java:1464)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl.access$1300(CommandRunnerImpl.java:109)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$ExecutionContext.execute(CommandRunnerImpl.java:1846)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$ExecutionContext.execute(CommandRunnerImpl.java:1722)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.AdminAdapter.doCommand(AdminAdapter.java:534)
	at com.sun.enterprise.v3.admin.AdminAdapter.onMissingResource(AdminAdapter.java:224)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.StaticHttpHandlerBase.service(StaticHttpHandlerBase.java:189)
	at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper$HttpHandlerCallable.call(ContainerMapper.java:459)
	at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:167)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.runService(HttpHandler.java:206)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.doHandle(HttpHandler.java:180)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpServerFilter.handleRead(HttpServerFilter.java:235)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.ExecutorResolver$9.execute(ExecutorResolver.java:119)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeFilter(DefaultFilterChain.java:283)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeChainPart(DefaultFilterChain.java:200)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.execute(DefaultFilterChain.java:132)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.process(DefaultFilterChain.java:111)
	at org.glassfish.grizzly.ProcessorExecutor.execute(ProcessorExecutor.java:77)
	at org.glassfish.grizzly.nio.transport.TCPNIOTransport.fireIOEvent(TCPNIOTransport.java:536)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.AbstractIOStrategy.fireIOEvent(AbstractIOStrategy.java:112)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.run0(WorkerThreadIOStrategy.java:117)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.access$100(WorkerThreadIOStrategy.java:56)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy$WorkerThreadRunnable.run(WorkerThreadIOStrategy.java:137)
	at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:591)
	at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:571)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Severe:   Exception while loading the app
Severe:   Undeployment failed for context /Svarog-war
Severe:   Exception while loading the app : java.lang.IllegalStateException: ContainerBase.addChild: start: org.apache.catalina.LifecycleException: java.lang.RuntimeException: com.sun.faces.config.ConfigurationException: CONFIGURATION FAILED! Type catalog.Lang not present
    #40130403
Фотография mayton
А можно переименовать класс чтоб было не catalog.Lang а просто LangX ?
Код: java
1.
2.
@EJB
private LangX current;
    #40130411
AlexeyKr
Не совсем понял идею. Переименовать класс Lang в пакете catalog в LangX? А что это даст?
    #40130413
Фотография mayton
Просто смущает что ты выбрал имя класса которое конфликтует с пространством имен java.lang.
Представь что ты-бы создал свой class String. На самом деле может это вообще и не проблема.
Но в этих фреймворках бывает всяко... Просто чтоб отбросить эту версию.
    #40130453
Фотография mayton
Хотя нет. Скорее всего я ошибся. Lang не там лежит.
    #40130674
AlexeyKr
Ну да. Тем более, что компиляция идет хорошо.
    #40130844
mad_nazgul
AlexeyKr,
Рекомендую почитать про JPA и Hibernate. И как работать с Entity
<:o)
