Что означает ошибка java.lang.NullPointerException?
Это наверное результат очень неудачной декомпилляции. Кажется там будет всегда Exception. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этот код надо полностью переосмыслить. В таком виде конешно использовать нельзя. ... |
| 15.02.2022, 13:59:59 |
Вы передаете в метод SendEmail параметр CC Код: java 1. Перед этим определяете его как Код: java 1. И вот тут у вас валиться нулпоинтер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.02.2022, 14:09:15 |
faustgreen Вы передаете в метод SendEmail параметр CC премного благодарна!!! помогло ... |
| 15.02.2022, 14:20:42 |
mayton Это наверное результат очень неудачной декомпилляции. Кажется там будет всегда Exception. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этот код надо полностью переосмыслить. В таком виде конешно использовать нельзя. Думаю, что исходный файл практически никогда не удастся восстановить. Взял простой пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А потом декомпилировал его: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Тут кстати видно, что компилятор конкатенацию строк переделывает в StringBuilder. Так что можно свободно использовать "+" для строк в цикле и не парится? или нет ?) ... |
| 15.02.2022, 14:22:25 |
faustgreen, а какой-был декомпиллятор? P.S. Внезапное появление StringBuilder - это кстати частый вопрос на собеседованиях. ... |
| 15.02.2022, 14:28:57 |
И еще интересно, вот это: Код: java 1. и это: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это проделки компилятора/декомпилятора или я чего то не понимаю? По первому случаю, есть ли разница как писать: так Код: java 1. или так Код: java 1. А во втором, какой смысл заводить новую переменную "afile" для массива? Это же просто две ссылки на один и тот же объект. ... |
| 15.02.2022, 14:33:15 |
mayton faustgreen, а какой-был декомпиллятор? P.S. Внезапное появление StringBuilder - это кстати частый вопрос на собеседованиях. JAD (Вначале файла указано - // Decompiled by Jad v1.5.8g. Copyright 2001 Pavel Kouznetsov.) ... |
| 15.02.2022, 14:33:47 |
faustgreen mayton faustgreen, а какой-был декомпиллятор? P.S. Внезапное появление StringBuilder - это кстати частый вопрос на собеседованиях. JAD (Вначале файла указано - // Decompiled by Jad v1.5.8g. Copyright 2001 Pavel Kouznetsov.) А попробуй этот https://github.com/java-decompiler/jd-gui JAD как-то странно тело цикла развернул. В голове не укладывается... ... |
| 15.02.2022, 14:37:45 |
mayton faustgreen пропущено... JAD (Вначале файла указано - // Decompiled by Jad v1.5.8g. Copyright 2001 Pavel Kouznetsov.) А попробуй этот https://github.com/java-decompiler/jd-gui JAD как-то странно тело цикла развернул. В голове не укладывается... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А тут билдера нет ( ... Вообщем мутно это все пока ... ... |
| 15.02.2022, 14:49:21 |
Посмотри в байткоде. Если есть такая инструкция Код: java 1. Значит было явное создание объекта. Вот отсюда брал https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se17/jvms17.pdf У этих декомпилляторов свой чортов AI... ... |
| 15.02.2022, 15:00:34 |
Да, похоже билдер все же создается: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 15.02.2022, 15:15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120241]: |
27ms |
52ms |
23ms |
101ms |
| others: | 292ms |
| total: | 552ms |
