Delphi 5.0 and Quickreport 3.0.5 (pomogitje)
Net li vozmoznostji v QReport Detail band vstavitj 2 query? Mozet eto mozno zdelat kak to po drugomu? ... |
| 13.03.2001, 19:13 |
Что значит "2 запроса в один Detail band"? Если необходимо получать по очереди записи из каждого запроса (1 запись из первого, 1 из второго, 2 из первого, ...), то это сделать можно двумя способами: -сделать из двух запросов один, -у QReport есть возможность отправлять в отчёт любые данные из программы. При этом при печати каждой записи вызывается пользовательский обработчик, который и генерирует данные для отчёта. Если же нужно получить сначала все данные из одного запроса, затем все из другого, то можно использовать subreports. Только я не помню есть ли они в QReport. В Crystal Reports точно есть. Так же можно использовать описанные выше методы. ... |
| 14.03.2001, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120218]: |
63ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
