Record changed by another user
Подсоединился через MIDAS. Пробую создать TStream := TQuery.CreateBLOBStream(TQuery.FieldByName('name'),bmRead); Выдает sabj, хотя без MIDAS все работает нормально ... |
| 01.02.2002, 14:57 |
Ну хоть и запоздал на год, всёравно отвечу. Дело в том что при сохранение борланд, для того чтобы определить запись какую надо сохранить, сравнивает по всем полям. И он в датасете хранит и старые и новые значения. Так вот если старые значения не совпадают с тем что было в базе, тоборланд предполагает что либо записи нет либо её кто то успел поменять. Чтобы найти ошибку, я просто после того как считывал данные, их отобраал и сверял с данными в базе. При использование ADO он в типе int возвращает вместо NULL - 0 что естественно после сверки они не совпадают, и он ругается. Возможны и другие искажения данных при чтение, надо проверять ... |
| 27.06.2003, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117856]: |
40ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 322ms |
