Как очистить столбцы......
Delphi5 Программа выполняет SQLзапрос, и выводит инф из БД затем я выбираю другой SQLфайл,чтобы выполнить другой запрос но столбцы в GRIDе остаются от предыдущего запроса и поэтому она ищет информ но вывести неможет т.к. не совпадают столбцы. ... |
| 24.07.2003, 10:50 |
dbGrid1.Fields.Clear; А потом: dbGrid1.Fields.Add('Field1'); ... dbGrid1.Fields.Add('FieldN'); ... |
| 24.07.2003, 10:56 |
А ведь не фига не получается. Разве GRID имеет память? Я думал,он только выводит. ... |
| 24.07.2003, 11:04 |
;))) pravilno ti dumal ;)) DBGrid tolko vovodit sodrgjimnoe TDATASET ti navernoe ne tot zapros menyaesh ... |
| 24.07.2003, 11:49 |
DBGrid может иметь свой список полей, может брать его из DataSet (настраивается через окно, которое появляется если дважды щёлкнуть на DataSet), либо динамичеки формируется по тексту запроса или структуре таблицы. То есть, чтобы динамически во время работы менять запрос и видеть его содержимое, необходимо либо удалить все настройки полей из DBGrid'a и DataSet'a. Если при этом вам нужно настроить заголовки в таблице, то это делается в самой программе уже после открытия запроса (а не во время проектирования программы). Как заголовки настраивать рассказывать? :) ... |
| 24.07.2003, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117574]: |
133ms |
41ms |
| others: | 267ms |
| total: | 491ms |
