stack overflow when LoadFromStream
В интернете нашёл исходник модуля для разграничения прав доступа. ( http://www.interface.ru/home.asp?artId=17969) FormCreate процедура загружает права доступа из rights.txt файла: https://mega.nz/#!PclAVRzL!Sap6M1-d2su6rigyCWaBAfl224BlBgW88LsI0oAYcxo Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В папке проекта есть "rights.txt" файл. В Delphi 10.1 berlin создаю "rights.rc" файл, {$R 'rigths.res' 'rigths.rc'} появляется в project1.dpr, проект компилируется но при выполнении оператор LoadFromStream(f) выводит ощибку stackoverflow. При этом в RT_RCDATA " " Ссылка на архив ... |
| 18.05.2017, 00:23:46 |
Delphi159, А зачем ты заставляешь уже созданную форму загружаться из ресурса, причем в качестве ресурса ты форме подпихиваешь файл в незнамо каком формате? ... |
| 18.05.2017, 01:45:11 |
DarkMaster, на несколько минут программа заработала и потом вдруг stackoverflow. Вот код процедуры LoadFromStream: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.05.2017, 12:16:44 |
Delphi159, почему не можете отладить код? ... |
| 18.05.2017, 12:48:12 |
goldmi45Delphi159, почему не можете отладить код? вот поэтому: ... |
| 18.05.2017, 14:47:05 |
Delphi159, string в Berlin юникодный. А какой в ресурсе? ... |
| 18.05.2017, 15:29:43 |
goldmi45Delphi159, string в Berlin юникодный. А какой в ресурсе? в ресурсе записал только 'ABCD EFGH' и сохранил в utf-8 но всё равно никак... ... |
| 18.05.2017, 15:43:13 |
Delphi159, если в отладке такое показывается вместо строк, то строка или объект не инициализированы или уже были уничтожены. ... |
| 18.05.2017, 20:22:03 |
JaDi, Нет. Он прочитал из стрима ансишную строку и записал ее в юникодную ... |
| 18.05.2017, 20:59:40 |
_Vasilisk_, нет, в представленном скриншоте отображается мусор. Если посмотреть на код и оригинальные данные, то они записаны в бинарном формате с ДЛИНОЙ. Т.е. сначала идет байт с длиной, а потом все содержимое строки. У автора этого байта нет -- он зафигачил сразу текст, и длина берется из кода символа A (или первого байта метки utf-8, если он и ее умудрился сохранить в текстовом редакторе). Эта длина, естественно, намного больше реальных данных -- поэтому при выставлении размера строки и чтении -- строка вначале чем-то заполяется (может теми самыми анси-символами из utf-байтов), а остальная часть является мусором из памяти -- что и видно на экране. ... |
| 18.05.2017, 21:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042289]: |
38ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 359ms |
