Цвет в PageControl
Какой ужасный топик. Показательный, просто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2011, 03:55:18 |
Цвет в PageControl
С прямоугольником разобрался но есть 2 НО: 1. Текст на вкладке пропал. 2. Осталась рамка на TabSheet да же если BorderWith = 0; ... |
| 24.05.2011, 03:56:10 |
Цвет в PageControl
Гаджимурадов РустамКакой ужасный топик. Показательный, просто. Согласен на 100. Вместо того чтобы послушать ваш совет с панелью, начинаем городить огород. ... |
| 24.05.2011, 08:31:13 |
Цвет в PageControl
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.05.2011, 08:52:40 |
Цвет в PageControl
Что творите. ... |
| 24.05.2011, 09:09:42 |
Цвет в PageControl
Anatoly PodgoretskyЧто творите. Не знаю, фигнёй маемся. Надо же что-то по ночам делать ... |
| 24.05.2011, 10:10:45 |
Цвет в PageControl
Жорик_8DimaBr, все.. спасибки за помощь!!! А теперь внемли второму посту топика: Гаджимурадов Рустам Разноцветные формы - зло. ... |
| 24.05.2011, 10:44:47 |
Цвет в PageControl
Зато красота какая и играет неземная музыка. ... |
| 24.05.2011, 10:51:37 |
Цвет в PageControl
Свистоперделки детектед ))) ... |
| 24.05.2011, 11:21:00 |
Цвет в PageControl
Можно вылезти из танка и потанцевать под цветомузыку. ... |
| 24.05.2011, 11:26:37 |
Цвет в PageControl
Гаджимурадов РустамКакой ужасный топик. Показательный, просто. Одни скриншоты чего только стоят, буээээ... ... |
| 24.05.2011, 11:38:27 |
Цвет в PageControl
Гутен .ТагОдни скриншоты чего только стоят, буээээ... Лично я за красотой не гнался, главное методика ... |
| 24.05.2011, 11:41:11 |
Цвет в PageControl
DimaBrСогласен на 100. Вместо того чтобы послушать ваш совет с панелью, начинаем городить огород. Совет с панелью хорошо подошел, но осталась проблема с рамкой на табе. defecator А теперь внемли второму посту топика: Гаджимурадов Рустам Разноцветные формы - зло. А я и не спорю, но когда запрос от заказчика с таким дизайном надо что-то же делать. ... |
| 24.05.2011, 17:41:16 |
Цвет в PageControl
Hello, Жорик_8! You wrote on 24 мая 2011 г. 14:41:16: Жорик_8А я и не спорю, но когда запрос от заказчика с таким дизайном надо что-то же делать.тыкать в интерфесы от M$ носом и спрашивать, ненавязчиво: "ты где такое, сцуко, видел?!" -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2011, 17:47:43 |
Цвет в PageControl
Любого заказчика, даже не вполне вменяемого (как, видимо, в данном случае), можно обоснованно отговорить от новогодней елки и разноцветно бреда, реализация которого отнимает время от реализации действительно нужного функционала. ... |
| 24.05.2011, 17:50:33 |
Цвет в PageControl
JohnmenЛюбого заказчика, даже не вполне вменяемого (как, видимо, в данном случае), можно обоснованно отговорить от новогодней елки и разноцветно бреда, реализация которого отнимает время от реализации действительно нужного функционала. Нафига, если заказчик готов платить? За ваши деньги любой каприз (с) ... |
| 25.05.2011, 07:54:04 |
Цвет в PageControl
RENaissanceJohnmenЛюбого заказчика, даже не вполне вменяемого (как, видимо, в данном случае), можно обоснованно отговорить от новогодней елки и разноцветно бреда, реализация которого отнимает время от реализации действительно нужного функционала. Нафига, если заказчик готов платить? За ваши деньги любой каприз (с) Абсолютно верно. Если за каприз(ы) будет доплачено отдельно. Но, как правило, смета составлена до начала работ. И в ней свистоперделки ((с) defecator) не предусмотрены... ... |
| 25.05.2011, 09:18:35 |
Цвет в PageControl
Простите за некропостинг, но вот в тему, про прозрачность того верхнего правого уголка пэйдж-контрола, ставшую актуальной при подключении тем к дельфовым приложениям, когда вкладки стали светлыми, панели научились быть прозрачными, а пэйдж-контролы ещё нет: http://stackoverflow.com/questions/12074478/how-to-fix-tpagecontrol-background-color-without-losing-the-system-theme и закрытый http://qc.embarcadero.com/wc/qcmain.aspx?d=80381, там упоминающийся. В Delphi 10.1 Berlin этой проблемы уже нет. Есть, правда, две других. 1) Рамка снаружи снизу и справа от вкладки не совсем прозрачна (см вложение). Но эта проблема меня не сильно волнует, я решать её не стал. 2) Надо б, чтоб не править вручную хз сколько форм, после пресадки на Берлин панели оставить непрозрачными, но так чтоб у них цвет был светлый, когда панель на вкладке. Под XP с градиентами возиться уже не особо актуально, а дальше там монотонно окрашено, благодаря моде на Метро-стиль. Узнать цвет вкладки помогла переписка https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/borland.public.delphi.rtl.win32/it4ImUXqf0Q В итоге, у меня есть модуль примерно такого содержания: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. и код регистрации в приложениях: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.05.2017, 11:29:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042272]: |
40ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 348ms |
