Есть тут люди с добрым сердцем?
Gallemar https://disk.yandex.ru/client/disk/for_sql Требует авторизацию, не могу глянуть ... |
| 23.05.2017, 12:46:13 |
| 23.05.2017, 12:48:10 |
Gallemar, как показывает мой опыт , лучше все-таки писать сюда сомнительные на твой взгляд куски кода (лучше под спойлер), а проект целиком прикладывать аттачем. Тогда ответов будет больше, а особо интересующиеся скачают тестовый проект. В обратной последовательности не работает. Никому не интересно разбираться в простынях чужого кода ... |
| 23.05.2017, 12:51:03 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если структура XML внезапно будет нарушена, тут легко схлопотать выход за пределы массива, ибо его размерность статична, а ты уверен что ChildNodes.Count будет константно? ... |
| 23.05.2017, 12:52:53 |
GallemarИменно что висеть постоянно, в идеале как служба. Её задача - проверять каталоги на предмет новых файлов (каталогов 150), если есть новые - парсить, заливать инфу в базу и удалять исходных файл. В день эдак 2-2,5 тысячи файлов. Я-бы на лазарусе написал, там с xml работать просто и утечек не заметил. Но есть еще такой вариант: служба только проверяет наличие новых файлов, а обрабатывает другой исполняемый файл. Новый файл - новый процесс. ... |
| 23.05.2017, 12:53:33 |
Квейд Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если структура XML внезапно будет нарушена, тут легко схлопотать выход за пределы массива, ибо его размерность статична, а ты уверен что ChildNodes.Count будет константно? Упс. Уверен только во втором случае, это спецификация, её вид будет неизменным. Вообще думал сделать всё таки по другому, т.к. потом всё равно расписывать оборачивая в запросы. ... |
| 23.05.2017, 12:57:39 |
wadmanНо есть еще такой вариант: служба только проверяет наличие новых файлов, а обрабатывает другой исполняемый файл. Новый файл - новый процесс. Процесс явный, с графикой или консоль? Проблема,что когда запускается много окон никакой сервер не вывозит, тупит рабочий стол. ... |
| 23.05.2017, 12:58:43 |
GallemarИменно что висеть постоянно, в идеале как служба. Её задача - проверять каталоги на предмет новых файлов (каталогов 150), если есть новые - парсить, заливать инфу в базу и удалять исходных файл. В день эдак 2-2,5 тысячи файлов. Тогда уходить обязательно с TXMLDocument. Или вариант wadman с запуском отдельного процесса для каждого файла. ... |
| 23.05.2017, 12:59:38 |
GallemarПроцесс явный, с графикой или консоль? Проблема,что когда запускается много окон никакой сервер не вывозит, тупит рабочий стол. Какие окна вообще в службе? Не должно их быть там. ... |
| 23.05.2017, 13:00:50 |
YuRockGallemarПроцесс явный, с графикой или консоль? Проблема,что когда запускается много окон никакой сервер не вывозит, тупит рабочий стол. Какие окна вообще в службе? Не должно их быть там. На данный момент каждый процесс запускается скриптом,который проверяет наличие файлов в каталоге,есть -файл - запускает процесс, нет - пропускает ход. Проверка раз в минуту. Есть файлы в ста каталогах - будет сто процессов с окнами. Я планировал службу,но с гуи,чтобы можно импорт по отдельным каталогам отключать. ... |
| 23.05.2017, 13:13:15 |
GallemarwadmanНо есть еще такой вариант: служба только проверяет наличие новых файлов, а обрабатывает другой исполняемый файл. Новый файл - новый процесс. Процесс явный, с графикой или консоль? Проблема,что когда запускается много окон никакой сервер не вывозит, тупит рабочий стол. Создай vcl приложение, но убери весь код из проекта и запусти - никаких окон и консолей, но приложение работает. ... |
| 23.05.2017, 13:14:45 |
wadman,а как тогда заливку включать-выключать? ... |
| 23.05.2017, 13:19:27 |
Gallemarа как тогда заливку включать-выключать? В смысле? Служба мониторит файлы и при необходимости запускает exe с параметрами. ... |
| 23.05.2017, 13:30:53 |
wadman, после заливки еще надо вызватт печатт документа crystal reports или fr. Это без vcl можно сделать? ... |
| 23.05.2017, 13:34:54 |
Gallemarwadman, после заливки еще надо вызватт печатт документа crystal reports или fr. Это без vcl можно сделать? Не представляю, как ЭТО можно сделать с помощь vcl. ... |
| 23.05.2017, 13:41:42 |
GallemarЭто без vcl можно сделать? Дак подцепи vcl, просто видимые формы не создавай. ... |
| 23.05.2017, 13:46:19 |
wadmanGallemarЭто без vcl можно сделать? Дак подцепи vcl, просто видимые формы не создавай. Понял,спасибо. ... |
| 23.05.2017, 13:55:12 |
GallemarНа данный момент каждый процесс запускается скриптом,который проверяет наличие файлов в каталоге,есть -файл - запускает процесс, нет - пропускает ход. Проверка раз в минуту. Есть файлы в ста каталогах - будет сто процессов с окнами. Я планировал службу,но с гуи,чтобы можно импорт по отдельным каталогам отключать. Не знаю, конечно, задачи. Но мне видится служба без гуи, и отдельное оконное приложение (если уж так хочется), которое настраивает службу (её инифайл например). ... |
| 23.05.2017, 14:41:21 |
YuRockНе знаю, конечно, задачи. Но мне видится служба без гуи, и отдельное оконное приложение (если уж так хочется), которое настраивает службу (её инифайл например). Хороший вариант. ... |
| 23.05.2017, 14:48:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042264]: |
151ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 471ms |
