AdoStoredProc перестал показывать результат
вот запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.09.2016, 16:10:29 |
verve, ExecuteOptions \ eoExecuteNoRecords ? ... |
| 16.09.2016, 16:16:16 |
Zelius, я не менял ... |
| 16.09.2016, 16:17:02 |
verveсамо все заработало... может блокировки какие-то?Само заработать не могло и блокировки тут не при чём. Найди один проблемный запрос, на котором не работает и проверь его на новом чистом проекте с ADOStoredProc. ... |
| 16.09.2016, 16:27:55 |
Гаджимурадов Рустам, как я найду проблемный запрос, если все работает? ... |
| 16.09.2016, 16:29:45 |
Полтергейста не бывает, ищи. Выбери один любой, на котором не работало. У тебя проблема с какими-то настройками, может, с видимостью данных (тр-ии) итдитп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2016, 16:32:26 |
Год работало, а тут хренкас и у всех перестало... и через час все само заработало.. может проблема с UNION ... |
| 16.09.2016, 16:34:11 |
verve, например: Storage_present Это функция. Если менялась структура данных, которые использует данная процедура, а там где-то используется "select *" то ее нужно явно перекомпилировать... ... |
| 16.09.2016, 16:37:02 |
verve> Год работало, а тут хренкас и у всех перестало... verve> и через час все само заработало.. Ну вот и думайте/вспоминайте, что за час происходило/делали. verve> может проблема с UNION Нет. Если запрос вернул данные, пустой набор он вернуть не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2016, 16:39:21 |
Gerasimenko, смущает то, что из Studio процедура отрабатывала... ... |
| 16.09.2016, 16:42:31 |
verveГод работало, а тут хренкас и у всех перестало... и через час все само заработало.. Типичные симптомы для плавающего бага, вызванного использованием неинициализированных переменных. Добавляй в процедуру протоколирование входных значений и параметров возвращаемого результата. Когда в следующий раз перестанет работать - смотри на их правильность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2016, 16:53:15 |
verveGerasimenko, смущает то, что из Studio процедура отрабатывала... студия нормально обрабатываем принты из процедур, а ADO нет, если проскочил какой-то принт, то ошибку уже не увидишь. может кто-то менял текст процедуры или настройки подключения на сервере? в студии что выводится на странице Messages? ... |
| 16.09.2016, 17:29:41 |
Dimitry Sibiryakov, скажите, где про это почитать? ... |
| 18.09.2016, 10:47:50 |
Zelius, перекомпиляция вопрос решила, но надолго ли? ... |
| 23.09.2016, 16:04:55 |
verveZelius, перекомпиляция вопрос решила, но надолго ли? 19674763 До следующего изменения структуры данных. Нужно отказываться от конструкций Select * ... |
| 23.09.2016, 16:23:21 |
Gerasimenko, опять не срабатывает процедура и перекомпиляция не помогает. Сообщений в STudio никаких нет. Засада непонятная - первый раз за 5 лет, что я с MS SQL ... |
| 26.09.2016, 16:45:09 |
verve, Смотри профайлером что посылается на mssql, можно еще сравнить настройки подключения... ... |
| 26.09.2016, 17:17:52 |
verveGerasimenko, опять не срабатывает процедура и перекомпиляция не помогает. Сообщений в STudio никаких нет. Засада непонятная - первый раз за 5 лет, что я с MS SQL я не верю в чудеса. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вернет результат? Значение параметров нужно посмотреть перед вызовом, ибо очень часто в них сидит не то, на что надеется автор... ... |
| 26.09.2016, 17:44:44 |
verve, Попробуйте так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.09.2016, 17:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042219]: |
44ms |
75ms |
| others: | 196ms |
| total: | 376ms |
