Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / TpFIBDataBase в DLL
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
TpFIBDataBase в DLL
    #39464356
KonstF
Доброго дня!
При попытке инициализировать переменные подключения TpFIBDataBase в dll получаю пустое значение, отладчик проходит fibDB.ConnectParams.UserName := 'MyLogin' и переменная пустая. Соответственно при попытке подключится получаю ошибку о том, что не задан пользователь!
Вызов в программе:
dllConnectDB( Form1.DBMain ); //DBMain: TpFIBDataBase
В DLL работаю как с обычной переменной.
Кто подскажет, почему параметры подключения остаются не заданными в итоге:?
TpFIBDataBase в DLL
    #39464553
Фотография peter64
procedure LoadModule(DBHandle: TISC_DB_Handle; AppHandle : THandle)
Application.Handle := AppHandle;
Dm := TDm.Create(Application);
Dm.Base.Handle := DbHandle;
думаю поймешь.
TpFIBDataBase в DLL
    #39464641
Фотография DarkMaster
KonstF,
Лучше в ДЛЛ создавать свой обьект соединения, передавая параметры (путь, логин, пароль и т.п.). Т.е. что-то вроде:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dll_DoWork(login,password,dbpath);
procedure dll_DoWork(login,password,dbpath : PChar); stdcall;
var DB:TxxxDatabase;
begin
  DB:=TxxxDatabase.Create(.....);
  DB.UserName:=string(login);
end;
TpFIBDataBase в DLL
    #39464699
Прогер123
Так это денег стоит:) Будет несколько одновременных подключений в одной программе к серверу.
TpFIBDataBase в DLL
    #39464709
Прогер123
Devart так советует:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
unit DLLMain;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Grids, DBGrids, Db, MemDS, StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, DBAccess,
  MSAccess, Buttons;
type
  TfmDllMain = class(TForm)
    MSQuery: TMSQuery;
    DBGrid: TDBGrid;
    DataSource: TDataSource;
    pnToolBar: TPanel;
    Panel1: TPanel;
    btOpen: TSpeedButton;
    btClose: TSpeedButton;
    DBNavigator: TDBNavigator;
    MSConnection: TMSConnection;
    procedure btOpenClick(Sender: TObject);
    procedure btCloseClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
procedure AssignConnection(MSConnection: TMSConnection); cdecl;
procedure ShowForm; cdecl;
procedure HideForms; cdecl;
implementation
{$IFNDEF FPC}
{$IFDEF CLR}
{$R *.nfm}
{$ELSE}
{$R *.dfm}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFNDEF VER130}
{$IFNDEF VER140}
{$IFNDEF CLR}
  {$DEFINE XPMAN}
  {$R WindowsXP.res}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF XPMAN}
uses
  UxTheme;
{$ENDIF}
var
  ExternalMSConnection: TMSConnection;
  FormList: TList;
  FormCount: integer;
begin
  ExternalMSConnection := MSConnection;
end;
begin
  with TfmDllMain.Create(Application) do begin
    Inc(FormCount);
    Caption:= IntToStr(FormCount) + '. ' + Caption;
    MSConnection.AssignConnect(ExternalMSConnection);
    MSQuery.Active := True;
    Show;
  end;
end;
begin
  while FormList.Count > 0 do begin
    TForm(FormList[0]).Free;
    FormList.Delete(0);
  end;
end;
procedure TfmDllMain.FormShow(Sender: TObject);
begin
  FormList.Add(Self);
end;
procedure TfmDllMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  FormList.Remove(Self);
  Action := caFree;
end;
procedure TfmDllMain.btOpenClick(Sender: TObject);
begin
  MSQuery.Open;
end;
procedure TfmDllMain.btCloseClick(Sender: TObject);
begin
  MSQuery.Close;
end;
procedure TfmDllMain.FormCreate(Sender: TObject);
{$IFDEF XPMAN}
  procedure UpdateStyle(Control: TWinControl);
  var
    Panel: TPanel;
    i: integer;
  begin
    for i := 0 to Control.ControlCount - 1 do begin
      if Control.Controls[i] is TSpeedButton then
        TSpeedButton(Control.Controls[i]).Flat := False
      else
      if Control.Controls[i] is TDBNavigator then
        TDBNavigator(Control.Controls[i]).Flat := False;
      if Control.Controls[i] is TWinControl then begin
        if (Control.Controls[i] is TPanel) then begin
            Panel := TPanel(Control.Controls[i]);
            Panel.ParentBackground := False;
            Panel.Color := clBtnFace;
          end;
        UpdateStyle(TWinControl(Control.Controls[i]));
      end;
    end;
  end;
{$ENDIF}
begin
{$IFDEF XPMAN}
  if UseThemes then
    UpdateStyle(Self);
{$ENDIF}
end;
initialization
  FormCount:= 0;
  FormList:= TList.Create;
finalization
  HideForms;
  FormList.Free;
end.
library MS_DLL;
{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
  first unit in your library's USES clause AND your project's (select
  Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
  functions that pass strings as parameters or function results. This
  applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
  are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
  the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
  with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
  using PChar or ShortString parameters. }
uses
  ShareMem,
  SysUtils,
  Classes,
  DLLMain in 'DLLMain.pas' {fmDllMain};
exports
  AssignConnection,
  ShowForm,
  HideForms;
var
  SaveExit: pointer;
procedure DllExit;
begin
  ExitProc := SaveExit;
end;
begin
//  SaveExit := ExitProc;
//  ExitProc := @DllExit;
end.
program MS_Exe;
uses
  ShareMem,
  Forms,
  ExeMain in 'ExeMain.pas' {fmExeMain};
{$R *.RES}
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TfmExeMain, fmExeMain);
  Application.Run;
end.
unit ExeMain;
interface
uses
  StdCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids, Db, MemDS, DBCtrls, DBAccess, SdacVcl,
  MSAccess, Buttons;
type
  TfmExeMain = class(TForm)
    MSConnectDialog: TMSConnectDialog;
    pnToolBar: TPanel;
    DBGrid: TDBGrid;
    MSQuery: TMSQuery;
    Panel2: TPanel;
    btFreeDLL: TSpeedButton;
    btLoadDLL: TSpeedButton;
    btShowForm: TSpeedButton;
    btHideForms: TSpeedButton;
    Panel1: TPanel;
    btConnect: TSpeedButton;
    btDisconnect: TSpeedButton;
    procedure btLoadDLLClick(Sender: TObject);
    procedure btFreeDLLClick(Sender: TObject);
    procedure btConnectClick(Sender: TObject);
    procedure btDisconnectClick(Sender: TObject);
    procedure btShowFormClick(Sender: TObject);
    procedure btHideFormsClick(Sender: TObject);
  private
    hDLL:HModule;
  public
  end;
  TAssignMSConnection = procedure (MSConnection: TMSConnection); cdecl;
  TShowForm = procedure; cdecl;
  THideForms = procedure; cdecl;
var
  fmExeMain: TfmExeMain;
implementation
{$IFNDEF FPC}
{$IFDEF CLR}
{$R *.nfm}
{$ELSE}
{$R *.dfm}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFNDEF VER130}
{$IFNDEF VER140}
{$IFNDEF CLR}
  {$DEFINE XPMAN}
  {$R WindowsXP.res}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$IFDEF XPMAN}
uses UxTheme;
{$ENDIF}
procedure TfmExeMain.btLoadDLLClick(Sender: TObject);
var
  AssignMSConnection: TAssignMSConnection;
begin
  if hDLL = 0 then begin
    hDLL := LoadLibrary('MS_DLL.dll');
    if hDLL <> 0 then begin
      @AssignMSConnection := GetProcAddress(hDLL, 'AssignConnection');
      if @AssignMSConnection <> nil then
        AssignMSConnection(MSConnection);
      MessageDlg('DLL is loaded', mtInformation, [mbOk], 0);
    end
    else
      MessageDlg('Cannot load DLL', mtError, [mbOk], 0);
  end;
end;
procedure TfmExeMain.btShowFormClick(Sender: TObject);
var
  ShowForm: TShowForm;
begin
    @ShowForm := GetProcAddress(hDLL, 'ShowForm');
    if @ShowForm <> nil then
      ShowForm;
    SetFocus;
  end
  else
    MessageDlg('DLL is not loaded', mtError, [mbOk], 0);
end;
procedure TfmExeMain.btHideFormsClick(Sender: TObject);
var
  HideForms: THideForms;
begin
    @HideForms := GetProcAddress(hDLL, 'HideForms');
    if @HideForms <> nil then
      HideForms;
  end
  else
end;
procedure TfmExeMain.btFreeDLLClick(Sender: TObject);
begin
    FreeLibrary(hDLL);
    hDLL:= 0;
    MessageDlg('DLL is unloaded', mtInformation, [mbOk], 0);
  end
  else
end;
procedure TfmExeMain.FormCreate(Sender: TObject);
{$IFDEF XPMAN}
  var
    Panel: TPanel;
    i: integer;
  begin
      else
          end;
      end;
    end;
  end;
{$ENDIF}
begin
{$IFDEF XPMAN}
  if UseThemes then
    UpdateStyle(Self);
{$ENDIF}
  hDLL:= 0;
end;
procedure TfmExeMain.btConnectClick(Sender: TObject);
begin
  MSConnection.Connect;
end;
procedure TfmExeMain.btDisconnectClick(Sender: TObject);
begin
  MSConnection.Disconnect;
end;
procedure TfmExeMain.btOpenClick(Sender: TObject);
begin
  MSQuery.Open;
end;
procedure TfmExeMain.btCloseClick(Sender: TObject);
begin
  MSQuery.Close;
end;
procedure TfmExeMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  if hDLL <> 0 then
    FreeLibrary(hDLL);
end;
end.
TpFIBDataBase в DLL
    #39464749
Прогер123Так это денег стоит:) Будет несколько одновременных подключений в одной программе к серверу.
Переходите на FB :)
TpFIBDataBase в DLL
    #39464759
Фотография _Vasilisk_
Передавайте хэндл коннекта
TpFIBDataBase в DLL
    #39464809
чччД
Если коннект уже есть в хост-приложении, я обычно в dll передаю интерфейс, инкапсулирующий нужные мне методы работы с базой.
И DLL-как может сразу работать с базой, без задержки на коннект.
