Передать строку в DLL
Привет форумчанам. Помогите с динамической загрузкой DLL. Вроде бы загружаю правильно, но вываливается ошибка "Access violation..." Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 07.06.2017, 10:51:49 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.06.2017, 10:53:28 |
Valdemarius Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.06.2017, 11:00:49 |
и да, строки так не передаются. Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM, если это твоя DLL. А если не твоя, то STRING в DLL передавать нельзя. Надо PChar, например ... |
| 07.06.2017, 11:01:49 |
defecatorи да, строки так не передаются. Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM, если это твоя DLL. А если не твоя, то STRING в DLL передавать нельзя. Надо PChar, например Если это его DLL то и stdcall не нужен ... |
| 07.06.2017, 12:22:05 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Функция в DLL: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. После выполнения функции, подтягиваемой из DLL и получения результата - вываливается ошибка "Access violation..." ... |
| 07.06.2017, 12:31:56 |
Вопрос в том, что я, получается, чтобы исключить ошибку, дважды подгружаю DLL Код: pascal 1. 2. 3. 4. В этом случае выполняется функция и после ее выполнения ошибка не вываливается. Если я подгружаю только однократно, то после выполнения функции вываливается ошибка "Access..." ... а выгружаю однократно. Дважды загрузив DLL и выгрузив однократно - все ли будет правильно? Код: pascal 1. 2. 3. Про "STRING в DLL передавать нельзя" - как переработать функцию не понимаю... ... |
| 07.06.2017, 12:39:30 |
Результат с выводом информации о версии файла я получаю в любом случае. Просто ошибку надо как-то исключить. Исключить можно дважды подгрузив DLL, но выгружаю DLL я однократно. Хотелось бы чтобы корректно работал вызов функции, корректно подгружалась и выгружалась библиотека... Наверное как у всех. :) ... |
| 07.06.2017, 12:47:34 |
ValdemariusПро "STRING в DLL передавать нельзя" - как переработать функцию не понимаю... Используй WideString. ... |
| 07.06.2017, 13:15:03 |
Valdemarius Код: pascal 1. defecatorи да, строки так не передаются. Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM, если это твоя DLL. А если не твоя, то STRING в DLL передавать нельзя. ... |
| 07.06.2017, 13:16:00 |
ziv-2014ValdemariusПро "STRING в DLL передавать нельзя" - как переработать функцию не понимаю... Используй WideString. Код: pascal 1. 2. Все отлично! Благодарю Вас за помощь! ) ... |
| 07.06.2017, 13:24:46 |
_Vasilisk_Valdemarius Код: pascal 1. defecatorи да, строки так не передаются. Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM, если это твоя DLL. А если не твоя, то STRING в DLL передавать нельзя. Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM - если не трудно, то подскажите, как это сделать (относительно данного примера) и какую функцию он будет выполнять? Это, насколько я правильно нашел информацию, dll. Такая же DLL есть у меня... ... |
| 07.06.2017, 13:35:33 |
Valdemarius_Vasilisk_пропущено... пропущено... Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM - если не трудно, то подскажите, как это сделать (относительно данного примера) и какую функцию он будет выполнять? Это, насколько я правильно нашел информацию, dll. Такая же DLL есть у меня... Uses Sharemem первым модулем в DLL и в проекте ... |
| 07.06.2017, 14:27:44 |
schiValdemariusпропущено... Надо в DLL добавить менеджер BorlandMM - если не трудно, то подскажите, как это сделать (относительно данного примера) и какую функцию он будет выполнять? Это, насколько я правильно нашел информацию, dll. Такая же DLL есть у меня... Uses Sharemem первым модулем в DLL и в проекте Согласен. Надо быть внимательнее... В заголовке проекта DLL (библиотеки) об этом описано "комментарий на английском" ) Код: pascal 1. 2. 3. На этот счет есть (как по мне) хорошая статья на: cyberguru ru / delphi / strings-details-page8 html Благодарю schi за помощь! ) ... |
| 07.06.2017, 14:49:11 |
Код: pascal 1. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Procedures_and_Functions_(Delphi) ... |
| 07.06.2017, 15:50:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042185]: |
240ms |
31ms |
| others: | 180ms |
| total: | 480ms |
