установка FastReport 4 + TeeChart Pro
Доброго всем времени суток! Сейчас переустанавливаю на новый комп всю работу. Установил XE3 (без FastReport и TeeChart Standart). TeeChartPro установился без проблем. Далее устанавливаю FastReport professional по инструкции, изменил все tee.inc (на TeeChart Pro), установил все пути в Library Path, далее начинаю потихоньку компилировать устанавливать пакеты в самой среде. Начал, как и положено с FastScript, все нормально пока дело не доходит до установки DclfsTee17.dpk. И здесь выдает что-то типа 'Tee9170.bpl не найден'. Но его и нет, есть Tee917.bpl. Ну ладно, у меня есть такая Tee9170.bpl, копирую куда надо, начинает выдавать что-то типа 'модуль Tee9170 вызывает VCLTee.TeeGDIPlus, который установлен также и в Tee917'. Что делать, не пойму, и я уже ничего не помню, давно было. Помню, что танцы с бубном были. Никаких DevExpress не устанавливал и не использую вообще. Все остальное устанавливает нормально кроме DclfsTee17.dpk и DclrfxTee17.dpk. И, как назло, есть у меня один отчет, который использует chart. Посмотрел исходники, вроде нет никаких прямых ссылок на именно Tee9170, везде в uses используются стандартные вызовы VCLTee.TeeEngine и т.д. Версия FastReport последняя 4.15. Буду благодарен за любую идею! С уважением, Сергей. ... |
| 08.06.2017, 14:11:33 |
Belotsky SergeПосмотрел исходники, вроде нет никаких прямых ссылок на именно Tee9170Смотрите dpk секцию required ... |
| 08.06.2017, 14:59:05 |
_Vasilisk_Belotsky SergeПосмотрел исходники, вроде нет никаких прямых ссылок на именно Tee9170Смотрите dpk секцию required Там где смотрел нет ничего, не могу понять, откуда она тянет Tee9170 :( Вот код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 08.06.2017, 15:27:02 |
Belotsky SergeИ здесь выдает что-то типа 'Tee9170.bpl не найден'. Но его и нет, есть Tee917.bpl. Ну ладно, у меня есть такая Tee9170.bpl, копирую куда надо, начинает выдавать что-то типа 'модуль Tee9170 вызывает VCLTee.TeeGDIPlus, который установлен также и в Tee917'. Не нужно копировать старую либу в нужно место, нужно поправить dpk секцию required ... |
| 08.06.2017, 15:35:21 |
А где код пакета fs17 ? ... |
| 08.06.2017, 15:37:34 |
DimaBrА где код пакета fs17 ? c fs17 все в порядке, компилируется и устанавливается. проблема только с двумя пакетами *Tee17.dpk. При установке любого из них требует Tee9170, но откуда оно его тянет не пойму, проверил поиском на 9170 по *dpk и *pas по всей папке FastReport, ничего нет. На всякий случай код fs17.dpk под катом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 08.06.2017, 15:57:39 |
Belotsky Sergeпроверил поиском на 9170 по *dpk и *pasdproj еще посмотрите ... |
| 08.06.2017, 16:07:51 |
_Vasilisk_Belotsky Sergeпроверил поиском на 9170 по *dpk и *pasdproj еще посмотрите Прогнал поиском по всем файлам, строка 'Tee9170' есть только в *Tee17.bpl в \LibD17x64. Но я эту папку вообще не использую. Беру исходники прямо из \FastScript и \Source. Эту папку я даже не указывал в Library Path, да и *.bpl по дате - старые. Все скомпилированные *.bpl сбрасываются мне в "C:\Documents and Settings\Public\Documents\RAD Studio\10.0\Bpl"\ И вот там никаких упоминаний про 9170. Но тем не менее, даже пытаясь поставить напрямую указав fsTee17.bpl из папки "C:\Documents and Settings\Public\Documents\RAD Studio\10.0\Bpl"\ Получаю сообщение об ошибке. ... |
| 08.06.2017, 16:56:15 |
Belotsky Serge, Уф, решил проблему. Дело было видимо в старых оставшихся *.bpl в папке Windows\SysWOW64. Там, также как и в System32 эти *.bpl кажется не нужны. Но как она их цепляла, мне не понятно. Все компилируется вроде для 32-х бит. Сейчас сяду писать подробную инструкцию для себя, как нужно устанавливать правильно FastReport, чтобы лет через 5 все повторить на новой машине... ... |
| 08.06.2017, 17:22:12 |
Belotsky Sergeв папке Windows\SysWOW64Belotsky SergeВсе компилируется вроде для 32-х бит.Так именно к этой папке обращаются 32 битные приложения когда обращаются к Windows\System32 ... |
| 08.06.2017, 18:02:44 |
Belotsky SergeСейчас сяду писать подробную инструкцию для себя, как нужно устанавливать правильно FastReport, чтобы лет через 5 все повторить на новой машине... Belotsky SergeУстановил XE3 (без FastReport и TeeChart Standart). TeeChartPro установился без проблем. Далее запустить recompile.exe с опцией "Запуск от имени администратора", выбрать версию TeeChart, указать путь к модулям TeeChart, выбрать опцию "Change TeeChart version" и нажать кнопку Compile ... |
| 09.06.2017, 22:12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042171]: |
252ms |
64ms |
| others: | 220ms |
| total: | 591ms |
