Передача массива параметром
чччДПросто в этом случае старайся не использовать массивы Для отображения на клиенте мне нужно некоторым образом перетасовать данные из датасета, не дергая сервер, и в зависимости от условий добавить/удалить часть произвольных записей. Выбор пока между датасетом с включенным CachedUpdates и каким-нибудь упорядоченным множеством. Вот пока смотрю, где геморроя меньше ... |
| 15.06.2017, 15:50:31 |
ДокЭто еще более геморройнееНичуть. Это один раз написанный правильный абстрактный класс. Как-то так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 15.06.2017, 15:57:04 |
И зачем тут абстрактный класс?... Обычного бы хватило. ... |
| 15.06.2017, 16:01:59 |
ДокчччДПросто в этом случае старайся не использовать массивы Для отображения на клиенте мне нужно некоторым образом перетасовать данные из датасета, не дергая сервер, и в зависимости от условий добавить/удалить часть произвольных записей. Выбор пока между датасетом с включенным CachedUpdates и каким-нибудь упорядоченным множеством. Вот пока смотрю, где геморроя меньше Ну вот, а ты - "массивы"... Есть датасеты, которые умеют делать локальную фильтрацию и локальную сортировку. TpFIBPlus, например. Ах да, у тебя же лазарус... Ну, есть библиотека Ehlib. В ней - отличный датасет с локальной сортировкой и локальной фильтрацией. А также отличный грид с локальной сортировкой и фильтрацией. Не? В любом случае, массивы тут - плохой выбор. ... |
| 15.06.2017, 16:08:42 |
ДокDesWind, у меня динамический Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не знаю на 100% насчёт лазаря, но в дельфи даже древних версий можно сделать наследника TList, переопределив у него метод Notify, и дальше как-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ну и добавлять новые элементы соответственно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.06.2017, 16:55:22 |
Код: pascal 1. разумеется. ... |
| 15.06.2017, 16:56:44 |
чччДЕсть датасеты, которые умеют делать локальную фильтрацию и локальную сортировку. у меня случай сложнее. Надо заполнить VTV из сджойненного запроса к нескольким обычным (недревовидным) таблям, объединив неск. однотипных, следующих друг за другом (child node) записей в одну ноду (root node). Это сформулировать-то трудно, а ты эхлиб-эхлиб Попробую на клиенте сделать, потом пойду вопрос в ветку FB задавать :) alekcvpв дельфи даже древних версий можно сделать наследника TList У меня такая же мысль в голове появилась после наводки чччД по ссылке выше. Ваш вариант мне больше нравится, спасибо. Щас посмотрю, что можно наваять. ... |
| 15.06.2017, 18:01:37 |
_Vasilisk_правильный абстрактный класс Спасибо за код, познавательно. ... |
| 15.06.2017, 18:07:50 |
Док, с VTV вообще никаких проблем. Можешь данные хранить сразу в узлах, заливать их только в рутовые ветви и при экспандинге их. Вот и хранилища данных отдельного не нужно. С сортировкой в VTV тоже просто: определяешь в кастом-методе, как сравнивать два узла. ... |
| 15.06.2017, 18:09:49 |
чччДзаливать их только в рутовые ветви и при экспандинге их вот эта фраза интересна, но не совсем понятна :) т.е., в VTV есть методы, позволяющие группировать записи по каким-то критериям и позволять дереву самому их объединять и отрисовывать соответственно заданным критериям? Я правильно понял? зы. с VTV освоил только простейшие манипуляции: доки нормальной нет не встречал, демки не очень-то информативны ... |
| 15.06.2017, 18:40:55 |
ДокУ меня такая же мысль в голове появилась после наводки чччД по ссылке выше. Ваш вариант мне больше нравится, спасибо. Щас посмотрю, что можно наваять. У меня там еще косяк, надо так: Код: pascal 1. P.S: Отсутствие возможности править сообщения в 2017м году... вносит свежих впечатлений ... |
| 15.06.2017, 19:24:09 |
Докметоды, позволяющие группировать записи нет таких методов. Речь о процессе инициализации дерева. Смотри: 1. читаешь из базы только данные, которые должны быть в ветвях самого верхнего уровня; 1.1. также определяешь для каждой такой ветки - есть ли у нее подуровни ("есть ли в базе") - но не читаешь эти данные из базы: Код: pascal 1. - сие для того, чтобы на ветке получился плюсик для разворачивания дерева. Таким образом, твой исходный "страшно сложный запрос" вырождается до примитивного => "загрузить из базы ветви верхнего уровня" 2. В событии OnInitChildred (как раз, когда юзер "разворачивает" содержимое ветки) - читаешь из базы только те данные, которые являются подветвями текущей ветви. 2.1. Выполняешь пункт 1.1. Итак, вместо чудовищно сложной работы ты обходишься простыми запросами. 3. Если нужна сортировка "на лету" (например, по клику на заголовок столбца дерева) - то задаешь обработчик клика на хэдер: Код: pascal 1. 2. - а саму логику сортировки определяешь в коде обработчика OnCompareNode, сравнивая "правильным" для тебя способа данные двух узлов. 3.1 Если же тебе не нужна сортировка "на лету" - то весь п.3 вообще не делаешь, сортируешь данные в запросе к базе (пп. 1 и 2) и дерево строишь уже отсортированным как нужно. http://teran.karelia.pro/articles/item_5845.html http://delphigears.blogspot.ru/2011/08/virtual-treeview.html Еще тут где-то были статейки, приаттаченные к сообщениям. ... |
| 15.06.2017, 19:47:39 |
rgreatИ зачем тут абстрактный класс?...По двум причинам 1) Определить наследников для строгого контроля типов компилятором 2) Для управляемых типов обязательно переопределять FinalizeData + CopyData с кастом к конкретному типу ... |
| 15.06.2017, 19:53:28 |
чччДСмотри Ну, хорошо, смотри IDDATEVISITRV_IDRV_NAMEMDNAME_SHORT910.06.2017 10:352повторный осмотрврач гинеколог Нуруллинамедклиника11109.06.2017 20:205инъекция лекарственного веществаврач гинеколог Нуруллинамедклиника11007.06.2017 10:545инъекция лекарственного веществаврач гинеколог Нуруллинамедклиника1507.06.2017 10:344массаж простатыврач гинеколог Нуруллинамедклиника2809.06.2017 10:354массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника2608.06.2017 10:344массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника2213.09.2016 00:002повторный осмотрврач уролог Перевезенцевмедклиника3131.08.2016 00:001первичный осмотрврач уролог Перевезенцевмедклиника21315.08.2016 21:404массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника21414.06.2016 21:414массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника3407.06.2017 10:213профилактический осмотрврач эндоскопист Дятловмедклиника1 теперь попробуй одним махом, не дергая сервер, объединить под root-нодой для каждой группы записи с ID 11-10, 5-6-8, 13-14 Повторюсь, объединить однотипные данные, не проблема - у kdv на сайте хорошая статья есть. Теперь понимаешь, откуда мои изыскания? :) ... |
| 15.06.2017, 21:53:20 |
ДокНу, хорошо, смотри не, вот так корректнее (сортировка по дате) IDDATEVISITRV_IDRV_NAMEMDNAME_SHORT910.06.2017 10:352повторный осмотрврач гинеколог Нуруллинамедклиника31109.06.2017 20:205инъекция лекарственного веществаврач гинеколог Нуруллинамедклиника3809.06.2017 10:354массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника2608.06.2017 10:344массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника21007.06.2017 10:545инъекция лекарственного веществаврач гинеколог Нуруллинамедклиника3507.06.2017 10:344массаж простатыврач гинеколог Нуруллинамедклиника2407.06.2017 10:213профилактический осмотрврач эндоскопист Дятловмедклиника3213.09.2016 00:002повторный осмотрврач уролог Перевезенцевмедклиника1131.08.2016 00:001первичный осмотрврач уролог Перевезенцевмедклиника21315.08.2016 21:404массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника21414.06.2016 21:414массаж простатыврач уролог Перевезенцевмедклиника1 Соответственно объединению подлежат записи 6-8, 13-14 ... |
| 15.06.2017, 22:01:06 |
Док, это не постановка задачи. Ты рассматриваешь свою странную выборку как данность, от которой нужно плясать. Я тебе совсем другое говорил. ... |
| 15.06.2017, 22:45:44 |
чччДэто не постановка задачи. Ты рассматриваешь свою странную выборку как данность, от которой нужно плясать. Я тебе совсем другое говорил если честно, я уже начинаю терять нить твоих суждений :) Постановка задачи проистекает из запросов юзера, не противоречащих здравому смыслу. Ему плевать, как ты ее решишь. Ты же меня зачем-то убеждаешь в том, что если задача не решаема рутинными методами, то она неправильная. В контексте всего выше сказанного у меня создалось впечатление, что из предложенных вариантов (массив, коллекция, дженерики) массив - не самый худший из них. Пожалуй, поэкспериментирую с дженериками (раньше не доводилось их пользовать), и на чем-нибудь остановлюсь уже. Всем искреннее спасибо за участие, было очень познавательно. ... |
| 16.06.2017, 01:00:58 |
Док, в лазарусе есть FCL-STL, lazarus\fpc\{$ver}\source\packages\fcl-stl\src\ в частности в вашем случе это gvector.pp ... |
| 16.06.2017, 08:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042143]: |
263ms |
76ms |
| others: | 236ms |
| total: | 640ms |
