Прокрутка grid'а курсором мыши
Именно курсором... Нужно выделять записи подведением курсора мыши. Нужно вот для чего: в гриде сокращенная информация, делаю всплывающий самодельный хинт для показа подробностей при наведении мыши. Но запись выделена щелчком мыши или клавиатурой может быть другая, поэтому надо бегать по записям прямо курсором. Делаю в FMX, но не суть. Приму любые советы. ... |
| 13.06.2017, 16:41:57 |
поэтому надо бегать по записям прямо курсором. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.06.2017, 22:30:27 |
DimaBr, спасибо! Но под FMX Grid не смог адаптировать. ... |
| 23.06.2017, 08:44:45 |
Сделал через grid.selectrow Всё ок, но перемещается только по гриду, а по датасету нет :( Как принудительно по датасету подвигать его? ... |
| 23.06.2017, 10:31:40 |
Если грид DB, то при перемещение по нему автоматически позиционируется датасет. Если не DB , то позиционируйте Locate-ом ... |
| 23.06.2017, 11:00:08 |
В FMX совершенно другая модель поведения. И дебильный грид. Поэтому традиционные подходы не будут работать. ... |
| 23.06.2017, 11:17:35 |
Сделал через selectrow и dataset.RecNo. Позже скину код. Сам не ожидал, просто получилось. Надо теперь только как-то отследить появление popupmenu... Тоже та ещё фигня... ... |
| 23.06.2017, 14:40:59 |
Не работал с FMX, поэтому могу и наврать. Вот так попробуйте: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я не знаю, сколько в себя запихивает данных грид из датасета, но на тестовых табличках такой подход срабатывал. ... |
| 23.06.2017, 15:28:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042110]: |
196ms |
70ms |
| others: | 189ms |
| total: | 512ms |
