Лицензионные ограничения на свой дизайнер форм и компонеты (VCL и чужие)
Kazantsev AlexeyКонечно. пипец. Как написать новую песню, если нот все семьдвенадцать? Эдак, скоро опять упрешься в чье-нибудь лицензионное ограничение, потому что вновь тобой изобретенный код кем-то и когда-то был написан ... |
| 19.07.2017, 12:47:58 |
ДокЭдак, скоро опять упрешься в чье-нибудь лицензионное ограничение, потому что вновь тобой изобретенный код кем-то и когда-то был написан Вероятность повторяемости в сколь-нибудь серьезном куске кода от разных авторов крайне маловероятна. Говорить же о портировании коммерческого кода вообще довольно странно, если на это нет позволения автора - это банальное воровство. ... |
| 19.07.2017, 13:00:23 |
Док> тогда в данном контексте, чем обычный варез Док> от лицензионных ограничений отличается? :) Тем, что варез - это воровство (если не freeware), а лицензионные ограничения (могут быть и для freeware, кстати) - это "ты купил, но по лицензии можно a-b-c, а d-e-f нельзя". > Если добавлю префикс к каждому методу - уже "переработал"? Префиксов не хватит, конечно. А чего хватит - будет решать суд, если таковой состоится. Я напомню про суд срач Гугл против Оракла на мильоны из-за 9 строк кода функции rangeCheck, которые в принципе очень трудно написать иначе на любом ЯП. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2017, 13:23:55 |
FastBaseDevLSVпропущено... Нет конечно.Почему нет? Есть запрет?На бесплатное использование ? Нет. Если копия оплачена, то наверно можно. ps: Слышал про такой продукт (конструктор учет. системы), где можно было скомпилить модуль на лету. DCC32. ... |
| 19.07.2017, 13:48:57 |
Использовать DCC32 на компе без установленной делфи однозначно нарушает лицензионное соглашение. ... |
| 19.07.2017, 14:26:43 |
defecatorЭто ещё хорошо, что производители компонентов (ещё) не обфусцируют исходный код перед продажей, как это делает DevArt в ODAC: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. а то ведь тогда вообще был бы ад Видимо у меня старый ODAC, такого не нашел :) ... |
| 19.07.2017, 15:17:42 |
schidefecatorЭто ещё хорошо, что производители компонентов (ещё) не обфусцируют исходный код перед продажей, как это делает DevArt в ODAC: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. а то ведь тогда вообще был бы ад Видимо у меня старый ODAC, такого не нашел :) Файл OraNet.pas ... |
| 19.07.2017, 15:18:22 |
FastBaseDevМой интерес не ради любопытства. Я развиваю проект который позволяет дизайнить формочки и у меня есть некоторые сомнения по поводу того где проходит юридическая граница того как можно и как нельзя. Ещё я хочу понять можно ли так использовать набор компонентов Raise components . Его EULA не однозначен. Это была главная причина, почему я "свалил" на Lazarus с подобной поделкой, использую свободные компоненты с ними проще. Можете посмотреть если хотите: visual-t.ru ... |
| 19.07.2017, 16:56:53 |
-Rik-Это была главная причина, почему я "свалил" на Lazarus Привет, Юр. Редко ты сюда захаживаешь :) Это главная причина для многих. Причем, как я вижу, не только одиночек. Kazantsev Alexeyэто банальное воровство по большому счету - да. Мне теперь просто интересно, взлетит или нет. Может сделаю втихаря для себя ;) ... |
| 19.07.2017, 17:59:05 |
ДокМожет сделаю втихаря для себя ;) Дело конечно твоё, но не лучше ли допилить до требуемых кондиций LCL'ный и запостить патч на трекер? ... |
| 19.07.2017, 18:09:08 |
defecatorschiпропущено... Видимо у меня старый ODAC, такого не нашел :) Файл OraNet.pas У меня его нет, только .dcu :-( ... |
| 19.07.2017, 21:51:45 |
-Rik-Это была главная причина, почему я "свалил" на Lazarus с подобной поделкой, использую свободные компоненты с ними проще. В Lazarus нужно открывать исходники если смешивать GPL-ный код с чем-то другим. Получается что GPL-ный код с коммерческими библиотеками смешивать нельзя, т.к. производители таких библиотек не разрешают публиковать свой код. Например нельзя использовать лазарусовский дизайнер форм (он под GPL) с FastReport. http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing Below are some of the more popular misconceptions and their rebuttal: - If I distribute FPC with my application for internal scripting, I must also package the FPC source. No, a link to the FPC site in some copyright addendum is enough, though you should keep the source yourself for three years, see the next paragraph - If I modify FPC and distribute it with my application (but am not linked to it), I must ship the source of my application. No, only if you link your application to GPLed code. If you package it, modifications (the modified source) on your site or distribution media is enough. -If I link to GPL code, I must publish my own sources. Yes, but only when you distribute them outside your organization. See Lazarus licensing section and [1]) Note that FPC is set up in a way that linking to GPL code is usually not needed. ... |
| 20.07.2017, 12:31:22 |
JaDiДизайнер отчетов FastReport нельзя встраивать в свои продукты. Можно, просто если продукт "широкого применения" (продукт позволяет создавать продукты с генератором отчётов, грубо говоря, или же сам по себе генератор отчётов), то ещё дополнительные роялти предусмотрены. ... |
| 20.07.2017, 21:54:48 |
[quot FastBaseDev]-Rik-Это была главная причина, почему я "свалил" на Lazarus с подобной поделкой, использую свободные компоненты с ними проще. В Lazarus нужно открывать исходники если смешивать GPL-ный код с чем-то другим. Получается что GPL-ный код с коммерческими библиотеками смешивать нельзя, т.к. производители таких библиотек не разрешают публиковать свой код. Например нельзя использовать лазарусовский дизайнер форм (он под GPL) с FastReport. Все верно, поэтому лично я не использую коммерческие компоненты. ... |
| 20.07.2017, 22:16:29 |
ДокПривет, Юр. Редко ты сюда захаживаешь :) Привет, привет.. Да нет, захожу иногда, просто последнее время в качестве наблюдателя, читаю что пишут.. ... |
| 20.07.2017, 22:19:31 |
FastBaseDev-Rik-Это была главная причина, почему я "свалил" на Lazarus с подобной поделкой, использую свободные компоненты с ними проще. В Lazarus нужно открывать исходники если смешивать GPL-ный код с чем-то другим. Получается что GPL-ный код с коммерческими библиотеками смешивать нельзя, т.к. производители таких библиотек не разрешают публиковать свой код. Например нельзя использовать лазарусовский дизайнер форм (он под GPL) с FastReport. Хотя нет, наверно не так, вы должны открывать код только того что попадает под лицензию GPL или то что вы модифицировали сами из GPL. ... |
| 20.07.2017, 23:02:29 |
FastBaseDevВозможно есть ещё что-то (что?). Ещё есть LMD IDE-Tools . ... |
| 22.07.2017, 07:59:29 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042002]: |
41ms |
71ms |
| others: | 194ms |
| total: | 358ms |
