FireBird - превышение длины строки
Не знаю здесь или нет ответ получить удастся, но все же при попытке выполнить код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. При попытке выполнить цикл с меньшим числом строк, например Код: pascal 1. Ошибок нет, при попытке выполнить с Код: pascal 1. Ошибка Код: pascal 1. Компоненты доступу IBQuery родные. Модератор: Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 26.08.2017, 09:19:44 |
Ну так очевидно же, что где-то между сотой и четырёхсотой строкой в твоём ёкселе лежит какая-то дрянь длиной 28 байт. Ищи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2017, 11:34:10 |
wsnet> Trying to store a string of length 28 into a field that can only 20 А на какой строке эта ошибка, на присвоении ParamByName ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2017, 17:44:23 |
wsnet, что там разбираться, замени строчку Код: pascal 1. на Код: pascal 1. ... и фсио. ... |
| 26.08.2017, 19:08:26 |
чччДwsnet, что там разбираться, замени строчку Код: pascal 1. на Код: pascal 1. ... и фсио. - К пуговицам претензии есть? - Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! ... |
| 26.08.2017, 20:55:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041898]: |
209ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 542ms |
