Как изменить имя исполняемого файла получаемого при компиляции ?
При компиляции получается экзешник такого же имя как и проект. Как задать другое имя ? ... |
| 01.11.2012, 16:24:56 |
After Build Event ... |
| 01.11.2012, 16:31:55 |
_Vasilisk_After Build EventИ потерять возможность отладки ... |
| 01.11.2012, 16:32:23 |
Маклай, Переименовать проект? P.S. Сакрыльный смысл сего действа мне не совсем ясен. ... |
| 01.11.2012, 16:48:04 |
DarkMaster, видимо, ТС хочет использовать в имени exe символы, запрещенные в названии проекта ... |
| 02.11.2012, 00:58:15 |
Как вариант у него может юбыть несколько версий проекта - Lite, Pro, Ultimate - отличающтеся черех conditional compilation ... |
| 02.11.2012, 11:16:56 |
Arioch, для этого есть разные output папки. ... |
| 02.11.2012, 13:56:18 |
GunSmoker, Возпользоваться утилитой сборки проекта типа Final Builder. ... |
| 02.11.2012, 20:19:51 |
AriochКак вариант у него может юбыть несколько версий проекта - Lite, Pro, Ultimate - отличающтеся черех conditional compilation У меня как раз для такого случая есть .bat файл, который собирает нужные версии exe-шки с нужными директивами. (по сути несколько раз вызывает lazydelphiBuilder передавая в командной строке нужные директивы и переименовывая полученный exe-шник). Можно ещё как Gunsmoker предложил использовать разные build-конфигурации в Delphi. ... |
| 05.11.2012, 17:41:06 |
Если в желаемом имени есть ".", то можно задать так. Но с отладкой это, кажется, не совместимо. Запустить после компиляции не может, продолжает искать Project1.exe Код: pascal 1. 2. ... |
| 30.08.2017, 14:04:02 |
Lazarus такое умеет и с отладкой это совместимо. ... |
| 30.08.2017, 14:05:03 |
Имя скомпилированного файла будет соответствовать имени файла проекта. Project1.dpr->Project1.exe. Однако, можно вручную переименовать файл Project1.dpr->Project1.test.dpr и соответственно заменить его в .dproj. Заголовок .dpr "program Project1" не обязан содержать именно Project1 и может быть переименован. Это в какой-то мере решает проблему недопустимых в идентификаторе символов для имени файла. ... |
| 30.08.2017, 14:30:59 |
AriochКак вариант у него может юбыть несколько версий проекта - Lite, Pro, Ultimate - отличающтеся черех conditional compilationЯ такое использую. Компилю проэкт с одними дефайнами, переименовываю полученный exe, кладу куда надо, компилю с другими, снова переименовываю... Все это в скрипте сборки, естественно. И отладке это ничуть не мешает - от имени ничего не зависит - отлаживается нужный вариант. ... |
| 30.08.2017, 23:22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041881]: |
186ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 466ms |
