Не идет линковка на Lazarus под Linux
Поставил Lazarus на Дебиане (Astra linux). Стал ставить AnyDAC 6. Не идет линковка при пересборке среды- код ошибки - 512, больше никакой информации. Для проверки сделал форму с едитом и кнопкой, тоже не идет линковка, только код ошибки - 256 (или 255). Никаких сообщений о том, что чего-то не хватает, идет именно ошибка линковщика. Не подскажите, куда копать? ... |
| 07.09.2017, 21:56:33 |
bk0010, Консольное приложение собирается? ... |
| 07.09.2017, 22:03:20 |
| 07.09.2017, 22:30:40 |
Спасибо, в понедельник попробую ... |
| 07.09.2017, 23:03:51 |
Kazantsev Alexeybk0010, Попробуй это . Знакомые беды :) тоже в свое время кучу времени убил, пока нашёл недостающие пакеты ... |
| 08.09.2017, 00:26:38 |
Мастера линукса, объясните, почему нельзя сделать так чтобы недостающие пакеты скачивались автоматом? ... |
| 08.09.2017, 01:01:53 |
rgreatобъясните, почему нельзя сделать так чтобы недостающие пакеты скачивались автоматом? Кто тебе сказал что нельзя? ... |
| 08.09.2017, 01:15:47 |
Kazantsev Alexey, А если можно, почему этого не происходит? ... |
| 08.09.2017, 01:25:01 |
rgreatА если можно, почему этого не происходит? Почему же не происходит, происходит. Установочный скрипт с того же getlazarus теперь ставит эти пакеты. Почему эти зависимости не прописаны в лазаревых пакетах я не знаю (а может уже и прописаны, по крайней мере при установке на Ubuntu GNOME 17.04 у меня проблем небыло). ... |
| 08.09.2017, 01:32:24 |
[оффтопик] Вот меня всегда удивляли программисты, чьи программы выдают сообщения вида: "Произошла ошибка типа ошибка потому что произошла." Ну вот что стоило к этому "ошибка 512" дописать ": не найдена библиотека бла-бла-бла", проблема бы, возможно, решилась вообще в момент. Но нет, блин, все пользователи тупые, им ни в коем случае нельзя знать что значит это загадочное "512"... ... |
| 08.09.2017, 10:30:19 |
alekcvpНу вот что стоило к этому "ошибка 512" дописать ": не найдена библиотека бла-бла-бла", проблема бы, возможно, решилась вообще в момент. Линкер так и пишет . Возможно, лазаревая пересборка из гуя дропает эти сообщения, хз. Вероятно где-то лог сборки есть. ... |
| 08.09.2017, 11:29:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041846]: |
201ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 483ms |
