EMS TQImport3XML.map
На форме лежит 2 компоненты: TQExport4XML и TQImport3XML. Задача. Временно экспортировать данные из таблицы и потом их импортировать обратно. Проблема в том, что, на сайте и в документации вообще нет описания и примеров, как правильно заполнять свойство TQImport3XML. map . вот так выглядит то, что экспортирует компонента TQExport4XML: свойство MAP имеет тип TStrings. По разному пробовал заполнять свойство MAP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. слева - имена полей таблицы, а справа не пойму, как правильно прописать теги. в таблицу добавляются просто пустые строки :( ... |
| 14.09.2017, 10:32:50 |
X11, Глупый вопрос - исходников нет? ... |
| 14.09.2017, 12:09:47 |
Есть, изучаю, но может кто-то уже смог. ... |
| 14.09.2017, 12:33:09 |
По идее там всё уже есть. Например, GetFields из DATAPACKET и METADATA. Но как его заставить импортировать всё без MAP. Ведь в самом XML всё уже есть. ... |
| 14.09.2017, 12:34:17 |
X11, Сюда ...\Demos\templates смотрел? ... |
| 15.09.2017, 11:19:43 |
Осталось понять, как это загрузить. Код: pascal 1. в итоге всё равно: map is empty ... |
| 15.09.2017, 12:25:08 |
X11, Э..., вроде как все написано, не? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.09.2017, 18:18:38 |
Hammer, не понял ... |
| 16.09.2017, 12:41:45 |
Я вижу, что процедура DoLoadConfiguration не ищет и не загружает "QIW_XML_MAP (XML_MAP)" ... |
| 16.09.2017, 12:50:01 |
С помощью TQImport3Wizard импортировать получается и TemplateFile можно использовать. Но и здесь проблема - в текстовые поля импортируются кракозябры. Не найду, где кодировку указать. только это вижу ... |
| 16.09.2017, 13:12:53 |
В общем, импортировать удалось без TQImport3Wizard. Переименовал в TemplateFile секцию [XML_MAP] на [MAP]. Проблема с кодировкой осталась. ... |
| 16.09.2017, 13:23:31 |
Решил проблему с кодировкой так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.09.2017, 15:27:49 |
X11Я вижу, что процедура DoLoadConfiguration не ищет и не загружает "QIW_XML_MAP (XML_MAP)" Странный ты, вроде все написал: IniFile.ReadSection(QI_MAP, AStrings); где: QI_MAP='MAP' ... |
| 18.09.2017, 09:36:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041825]: |
207ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 542ms |
