Логирование сервиса
Доброго времени суток! Пишу службу, не могу никак разобраться с логированием. Сейчас приведу простенький пример: Создал mc файл вида: MessageIdTypedef=DWORD LanguageNames=(Russian=0x419:MSG00419) MessageId=0x1 Language=Russian %1 . скомпилировал res файл и присоединил к проекту. Из службы вызываю Код: pascal 1. Служба лежит на C:\1\Project1.exe В HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Service1 добавил: EventMessageFile = C:\1\Project1.exe TypesSupported = 7 Устанавливаю службу запускаю, в журнал windows добавляется запись но не так как ожидалось: Не удается найти описание для идентификатора события 1 из источника Service1. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: TestEvent ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений Как с этим бороться? ... |
| 20.09.2017, 21:30:00 |
Логирование сервиса
RuslanSharipovКак с этим бороться? A rc с каким типом создал? ... |
| 20.09.2017, 22:14:06 |
Логирование сервиса
__Avenger__, mc -a -U msg.mc rc -r msg.rc ... |
| 20.09.2017, 22:22:25 |
Логирование сервиса
RuslanSharipov__Avenger__, mc -a -U msg.mc rc -r msg.rc Ну так msg.rc какой тип стоит внутри? ... |
| 20.09.2017, 22:24:32 |
Логирование сервиса
__Avenger__, LANGUAGE 0x9,0x1 1 11 "MSG00409.bin" LANGUAGE 0x19,0x1 1 11 "MSG00419.bin" ... |
| 20.09.2017, 22:27:46 |
Логирование сервиса
RuslanSharipov__Avenger__, LANGUAGE 0x9,0x1 1 11 "MSG00409.bin" LANGUAGE 0x19,0x1 1 11 "MSG00419.bin" У меня несколько отличается регистрация в реестре: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и сам mc файл: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И все работает. Запускаю примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. А имя сервиса service.Name точно Service1? ... |
| 20.09.2017, 22:32:05 |
Логирование сервиса
__Avenger__ У меня несколько отличается регистрация в реестре: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ну отличие фактически только в значении TypesSupported, а CategoryCount и CategoryMessageFile насколько мне известно необязательные параметры. __Avenger__ А имя сервиса service.Name точно Service1? точно ... |
| 20.09.2017, 22:42:01 |
Логирование сервиса
Идентификатор, вероятно, не правильно указан. Должен быть полным. Примерно вида $C002XXXX (если severity = error, а facility = runtime), где XXXX - это ваша 1, 2 и т.д. Посмотрите в выходных файлах (заголовочники) там константа для сообщений указывается. Можно ещё вот тут почитать: http://www.eurekalog.com/help/eurekalog/system_logging_setup.php ... |
| 21.09.2017, 01:47:04 |
Логирование сервиса
RuslanSharipovВ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Service1 добавил:После этого компьютер или службу EventLog перезапустили? ... |
| 21.09.2017, 15:07:42 |
Логирование сервиса
_Vasilisk_, После перезапуска Журнал событий: Не удается найти описание для идентификатора события 1 из источника Service1. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: TestEvent Неверный дескриптор ... |
| 21.09.2017, 17:56:34 |
Логирование сервиса
Вопрос остается открытым ... |
| 22.09.2017, 14:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041809]: |
187ms |
49ms |
| others: | 191ms |
| total: | 478ms |
